  Flowmåler..
(permalink) jesper2803 Member
Hej. Er der nogen der ved om man kan måle flow på dellorto dlra 45 karbs men flowmåler med slange??
Mvh.
Hvad ?
(permalink) Henrik W Member
Der sidder en flowmåler på min gyllevogn så kan jeg se hvor mange tons jeg lægger ud.:-)
Sydfyn
Modil 20676928
Type 1 1500 69 type 4 motor
Tror godt jeg forstår hvad du mener, der sidder en studs på hvert spjæld, der kan anvendes
(permalink) Dillen Member
Men eller med?
Det er to vidt forskellige ord og de har vidt forskellig betydning.
Man kan ikke bruge dem vilkårligt.
Martin
det er vel en vacuum tester der menes
det første billede jeg kunne google,,det er den nederst på billedet
Hold da magle, men de her er nok beregnet til at måle aftapnings-flow på malkemaskiner
(permalink) a.jespersen Member
hej jesper.det du vil måle er vel dit sug,på hver cyl.så din tomgang bliver 100%.og ja så skal du bruge et sæt som niels.k viser det bruges også på motorcykler.
Der er bare ingen studser på mine dellortoer..
så køb sådan en "snegl" fra csp, der kan bruges på hvert spjæld. bruger selv sådan en
http://www.csp-shop.com/cshop/images/artikel/magnify/21190.jpg
