  adskillelse af gearkasse? hvordan?
(permalink) Tylleren1985 Member
Jeg vil skifte lejer i min gearkasse da de synger lidt. Jeg har skruet ende dækslet hvor baklys kontakt og gearskiftet sidder i men hvordan kommer jeg videre? Jeg har taget bolterne i der dæksel hvor aksel lejerne sidder og jeg har taget låse ringene på akslerne men jeg kan ikke få huset af. Skal man presse akslerne i gennem lejerne med en aftrækker?
Det er en type 3 gearkasse
Mvh Morten
29261985
Du skal tage dækslerne af differentialehuset, tager differentialet ud, højgearakslen ud og løsne spidhjulsmøtrikken med den dertil indkøbte topnøgle og presse gearkassen ud af huset med det dertil indkøbte værktøj.
Så kan du presse det fra hinanden som du er inde på.
Hvis du finder en leverandør af de nye lejer vil jeg gerne vide det.
Da jeg fik pillet differantialet ud kunne jeg Godt se at det var den vej det skal angribes. Jeg skal bare lige have fat i en bøjet låserings tang. Kan man ikke skaffe lejerne nogen steder? Min gearkasse var blevet meget utæt og når jeg nu har den skildt af så tænkte jeg at lige så godt kunne skifte lejerne.
29261985
Der er lejer her:
https://m.vwheritage.com/#/productListing.cfm?iPageID=1646&iDisplayPage=1
29261985
Tak. Jeg syntes bare ikke jeg kunne finde de rigtige for et års tid siden.
Frank Andersen.
Har du nogen ide om hvor jeg kan købe/låne/leje den top til møtrikken på spidshjuls akslen ?
29261985
http://www.longenterprises.com/
Han har et sæt med de mest almindelige værktøjer. Så man også kan indstille skiftegaflerne (LE152)
Toppen til spidshjulet hedder LE157
Mht. at justere skiftegafler, så kan man også bruge et gammelt gearkasse hus, og så skære ud i siden så man kan komme til med værktøj. Hvis du er i nordjylland, så kan du låne et af mig. Jeg har vist til både ny og gammel model tror jeg.
(permalink) Karsten_vw Member
Glæder mig til at høre om du får lukket "munden" på din gearkasse, med nye lejer...
Den erfaring jeg har med syngende gearkasser, er at det ikke hjælper noget at skifte lejer, med mindre de er sprunget helt i luften. Det er tandhjulene der giver lyden, slidt p.g.a. forkert olie/ manglende olieskift/ for lav oliestand.... (Erfaring fra de 2-hjulede)
Jeg har dog skiftet lejet på højgearsakslen, på en Peugeot 106 GTI, hele "lejeburet" var væk og alle kuglerne lå på række. Det lød som et voldsomt slidt baggear, hele vejen op igennem 1-2-3-4-5, og var bagefter helt lydløs, med det nye leje...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Rasser. Jeg bor i nordjylland og vil meget gerne låne det gearkassehus. Har du et Nr jeg kan fange dig på?
Karsten. Jeg håber på det bedste men skal nok lige give et tilbage melding.
29261985
Hvilken reparations manual vil i anbefale jeg får fat i?
29261985
Hvor i Nordjylland ?
Den originale eller Bentlyes
(permalink) birke Member
Så vidt jeg husker har Haynes manualen et billede hvor de bruger en sakse-donkraft til at trykke gearkassen ud.
(altså donkraften placerer de i differentiale huset).
mvh Birke
9382 tylstrup.
Det er virkelig dejligt at der er hjælp og hente herinde!
Jeg har tænk mig og presse gearkassen ud enten ved og lave en værktøj med gevind eller ved at bruge en doser.
Jeg på en eller anden måde have målt højden på spidshjulet og have løsnet møtrikken inden jeg skal til og presse.
29261985
Hvis du skal bruge samme dele behøver du ikke måle.
(permalink) fvee Member
Frank,de lejer man kan få i dag har ikke altid samme mål og så kommer spidshjulslejet ikke til at løbe samme sted=støj
