  Splitbus indretning.
(permalink) visti Member
Hej alle, jeg skal gerne have indretningen i min bus klar her inden det nye år så min kamerat kan få det med på skoleforløb som møbelpolstre.
Jeg er bare hel tom for ider, jeg ved jeg vil kunne sove, skabe har jeg ikke brug for, og så skal jeg kunne have gutterne bag i?
Kom bare med de vildeste ideer, det ikke evnerne der kommer til at sætte en stopper her
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) Henrik_K Member
Vi snakker rund lædersofa og stripper-stang?
(permalink) Mads Aalborg Member
Der ingen grænser for hvad der kan laves Mikkel
https://www.pinterest.com/jmonreal0928/vw-bus-interior/
Hvis det skal.være lidt old school
Nogle af de vigtigste ting du skal tænke over:
- Køleskab... ikke om du skal have det, men hvor! og det skal være et 12v kompressor køleskab! alt andet bliver du træt af.
- Aflæggerplads... ikke nødvendigvis skabe, men det er superrart at have en hylde, eller lignende når du slår ud til seng for natten. Du får jo også automatisk plads under bænkene til soveposer, telt osv.
- Kopholdere må ikke undervurderes! :-)
- Siddehøjde på bænken med skum ovenpå, samt hældningen af sidde og rygfladen... meget vigtigt!
- Overvej også om ikke det var en god ide også at lave adgang til opbevaringspladsen under bænkene, gennem en låge i siden/fronten. Så kan du nemt komme til sagerne uden at skulle flytte folk og tasker der står ovenpå.
- Lys og 12v udtag div. steder.
Cool alle sammen, det hele bliver kastet ind i et dejligt autocad dokument (y)
60664489 - Vis
Swimmingpool og fadølsanlæg.
Kraftstik for hver 60cm og det største Falck abb du kan tegne
Samt plads til hjertestarter og den store forbindingskasse.
GOD JUL!
60664489 - Vis
Ser fint ud . Men skal bilen ikke males først???
Jeg ville lave det lidt ala poba og so 32 indretning mixed sammen.
I so32 står køleskabet bagi inde til venstre...:)
Ser sku godt ud, du får udnyttet tiden..:)
Kom du herover i julen..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Skolekridt og svensk hjørne slagbænk..ikke så vildt ?
Hvad med flytbare moduler ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er selvklart lidt svært at se på billederne. Men pas på du ikke får for høj siddehøjde. Siddefladen er typisk 9-10cm skum. (IDEA skum i Skalborg skærer ud på dine mål).
Så kom jeg lidt længere, nu står den på ryglæn som skal laves som på en so36 og lægges ned så det bliver en seng (y)
60664489 - Vis
Du nævner at du ikke har behov for skabe, men tror du vil savne bagageplads hvis ikke du laver nogle rum/skabe til tasker osv.
Jeg sagde også at jeg ikke fik brug for skabe i min bus og har savnet dem lige siden. Det vil være oplagt at bruge pladsen under sæderne til opbevaring.
der er låger i bænkene :)
60664489 - Vis
Godt valg. ;-)
Jeg tror at det kommer til og irritere dig hvis bænkene går vinkelret på gulvet ( det ligner det på billederne) man sidder klart bedre hvis det skråner lidt ind i bunden.
Så man kan trække benene lidt tilbage.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Som Brian også er inde på, så skal bænkene som minimum stikke lidt ud over selve skabet nedenunder, eller også skal det skråne lidt ind mod bunden. Men jeg synes altså stadig sædet er lidt for højt, også efter jeg fik prøvesiddet dem i dag ;-)
