  Nogen her, som har en hulens masse forstand på Hydraulisk Donkrafte ?
(permalink) hrbrian1 Member
Den er ikke utæt, og kan løfte helt op og ned, men når der kommer vægt på, kan ikke løfte mere, jeg kan ikke høre at den sku være utæt i ventilen til at lukke trykket af.
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
er det ikke selv cylinderen der er gået og ikke kun pumpen.. den kan vist ikke betale sig at lave alt efter hvilken en det er..
jeg er ikke specialist - jeg tænker bare lidt...
(permalink) kbelwagen Member
Pakning/tætning.
Er den god kvalitet, så få et rep sæt.
Frank
181 Østjylland-8660
Telf.:
Ja, det er tætningen indeni cylinderen der er slidt op.
(permalink) BOBLE Member
Prøv at fylde lidt mere olie på. hvis der mangler olie kan den godt pumpes op ,den pumper bare ren luft
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
(permalink) brotgaard Member
hvis det er en ac eller en compac er der indbygget sikkerhedsventil i sænkeventilen , så den kan sagtens sende olien retur til oliebeholderen , du skal lede efter fejlen i pumpedelen. det er en simpel pumpe i donkrafte , består af 2 kugler , en er sugeventil , den anden er trykventil. og til sidst en fjederpåvirket sikkerhedsventil. evt pil den fra hinanden , sæder ved kugler laver du ved at stille en dorn ned oven på kuglen , så giver du et kraftigt slag med en hammer , så bliver ventilsædet helt tæt igen , check kuglen for mærker , er den blevet flad af slaget , så er det en kugle af dårlig kvalitet og skal skiftes. er det en "billig" donkraft , så lad være med at bruge for megen tid på den , nye er ikke dyre mere. ac og compac laver reservedels kit til deres pumper , de koster ikke alverden.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Det er en bahco, så det burde være en god kvalitet. Har da givet 3200for den. Men ja, det er nok olien der køre retur inden i,,
http://m.specialbutikken.dk/bahco-donkraft-1500-kg-2-stk-3-tons-stoettebukke.aspx
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
http://www.dragtimes.com/video-viewer.php?v=LmBPmXJSwDc&feature
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
