  1200 motor ønskes med "vintage speed look"
(permalink) jampot Member
Ut etter 1200 motor for 56 oval.
Vil ha noe litt spesial...dobbel gasser kansje
356 motor...må prøve å får ut så mye som mulig hk fra en 1200
Noen som har?
Har carb set 2stk single org 28mm med manifold er og luft erfarer og speedertræk til 1200 motor komplet med alt til. Turnkey
Pris 3000 kr
"Ut etter 1200 motor for 56 oval.
356 motor...må prøve å får ut så mye som mulig hk fra en 1200"
- Vil du beholde den på 1200 ccm. eller må den godt blive større ? - 13- op til 1600 ccm på 30 hk blok (?)
Kan lave feks en 1200 sgl port express look med 40 - ca. 60 hk afh af stage.
Har også de fleste dele til at bygge en op til ca. 100 hk på 30 hk blok. Feks. 1640 kubik. Det er dog ikke ligefrem billigt, men ret så sjovt.
Hei ovalen min er 6v intressert i plug n play motor i det første.
Hørt intressant ut med express look?
Hvad med en 1200 Okrasa er pt 12v men der skal bare en 6v Dynamo til.
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Har du sånn?
Kan du gjøre den til turnkey med 6v dynamo?
Ja selvfølgelig
Ragbugs(a)gmail.com
Har du bilder av motor og hva du tenke om pris?
(permalink) fvee Member
Porsche 356 C
Pris?
Pris 25.000,-
Ragbugs(a)gmail.com
20758607
(permalink) Hagen Member
Nu er jeg nysgerrig angående den okrasa motor.
Er det en TS okrasa eller en TSV okrasa motor...
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
