  Venstre baglys er tændt når motor er tændt? (73 bus)
Jeg troede det var fordi blinkarmen sad til venstre, men det bliver ved med at lyse når den er i neutral og alt lys ellers er slukket.
er det en feature eller en fejl?
Det er helt sikkert en fejl. Begge baglygter skal tænde, sammen med positionslygter og nummerpladelygten.
skal de begge tænde, når jeg har slukket for lyskontakten?
alt lys virker ellers fint - når jeg tænder for det -men baglygten er bare konstant tændt... ved motorstart
Så må det være en feature.
Måske en option med automatisk tågelygte
kunne mache med tågehornet oppe foran...
Det lyder ikke rigtigt, er det kun når den står i neutral
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Som man råber i skoven så får man svar.
Når lyset er slukket på kontakten skal der ikke være lys i baglygterne.
Hvis blink armen er aktiveret er der kun lys i den ene side.
Måske der sidder et halv defekt kørelys relæ oppe under instrument bordet?
Defekt lednings net eller fuld af strøm tyve?
Tågehornet må i gang med at fejlsøge..
Ledningsnet er urørt og ret lækkert. Jeg har fundet ud af at det skifter side. Så jeg tror det er den side jeg sidst har blinket til der lyser. Men jeg har haft for travlt med at køre sidelæns til at forske videre.
(permalink) Henrik_K Member
Forsvinder det hvis du tager den ene batteripol af?
Haha
