  geometrien Vippearme og Stødstænger
(permalink) Benny Petersen Member
Er der nogle som kan forklare hvordan vippe armene skal stå ved et halvt løft, det er noget med de skal være lodrette men det forstår jeg ikke hvad der skal være lodret er det der hvor stødstangen rammer vippearmen og ventilen. Er der nogle som kan vise mig det på et billede eller beskrive det?
(permalink) Griebel Member
Hej Benny,-som billedet ved halvt løft..
(permalink) SJN Member
Ellers kig på csp hjemmeside. Der er det fint illustreret.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
1000 tak det er til at forstå;-)
Er der andet man bør vide?
Hvis vippe armen skal hæves lidt skal man så lave en plade på feks 1mm og ligge under vippearmen? Er det måden at gøre det på.
Eller er det mere rigtig at korte stødstængerne op?
(permalink) Karsten_vw Member
1mm er fint... Men 1mm sims er ikke det samme som 1mm kortere stødstang....
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
