  Karburator/manifold utæt
(permalink) Dillen Member
Jeg har et problem som jeg ikke har set før med min type 1 1300 enkeltport.
Problemet er, at der siver benzin ud ved karburatorens monteringsflange mod
indsugningsmanifolden et par minutter EFTER motoren er stoppet.
Det er lidt svært at se, hvor det siver ud, men der kommer et par dråber, som hænger
fra gevindstykkerne under flangen og det trækker ned af indsugningsrøret.
Den er tør sålænge motoren kører.
Karburatoren er en forholdsvis ny Solex 130/31 PICT
Nogle ideer?
Martin
Karburatoren "løber over" når varmen trænger op fra motoren.
Tag luftfilteret af og kig ned i karburatoren. Så kan du måske se hvor det kommer fra. Men det er vel ret almindeligt.
(permalink) brotgaard Member
benzin har det ikke sådan med at hænge i dråber , men mere løbe uden dråbe form. du er sikker på det ikke er vand der løber grundet det kolde vejr vi har? det kan give rim på manifolden , og når du stopper motoren bliver det til dråber.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Tak for svarene.
Jeg er med på, at den kan løbe lidt over og der kan sive lidt benzin ned
indeni manifolden efter en varm tur, men her behøver motoren ikke være varm.
Det er rigeligt, at den blot startes og går i tomgang et minuts tid og
så stoppes.
Karburatoren synes tør, når man ser ned i den indvendig.
Det er helt klart benzin. Dråberne hænger fra enderne af gevindstykkerne under
monteringsflangen.
Martin
OK, nu fandt jeg så årsagen;
Der sidder en blank prop i bunden af karburatoren under kanalen til tomgangsventilen.
Den drypper det lystigt ud af så snart motoren stoppes.
Proppen sidder lige på den yderste kant af pakningen imellem karburatoren og indsugningsrøret, så
det løber ned af flangen, forbi skiven og møtrikken og drypper fra enden af gevindet.
Der kommer rigeligt, velsagtens hvad der svarer til 30-50 dråber, så over et par minutter trækker
det sig rundt om hele flangen og siver nedaf indsugningsrøret.
Det får naturligvis vognen til at stinke langt væk af benzin og særligt brandsikkert er det nok heller ikke.
Men hvad er så løsningen?
Kan jeg redde karburatoren? Den er ca 10 år gammel men har kun kørt ca 2000km.
Martin
Pratley Putty (original) i Standard Setting-udgaven var det, der skulle til!
Det tætter olie- og benzintanke og det kunne altså også tætne en utæt welsh-plug bundprop.
Det kommer i to stænger, som afklippes i lige lange stykker, moses og æltes sammen til ensartet farve og
presses ned på- og omkring proppen.
Der kan glattes efter med en våd finger (vand), hvis man ønsker det, det gjorde jeg for
at få en plan overflade hvor reparationen møder pakningen til manifolden.
Det tager 48 timer for stadset at hærde til fuld styrke og tæthed, men det var ventetiden værd.
Martin
Og her et par uger senere holder det stadig fint.
Martin
Stadig tæt. :-)
