  4 el 5/130 tromle bremser på gl type forbro..?
(permalink) Henriksen Member
Kan det lade sig gøre..? - altså:
Link pin forbro kombineret med nyere type tromlebremser (1967-) med 130 mm boltmønster. Gerne evt med droppede spindler.
Ja da
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) kew Member
jeg har ikke set nogle.. men hvorfor ikke "bare" skifte til dropspindler til skiver ?
http://vwnettet.dk/topic/209006
20697035 Kalundborg
Jeps, som de andre også skriver, så kan du købe droppede skivebremse spindler der passer på gammel type forbro (styre/bundbolt). Dvs. spindler med beslag for bremsekaliber, og spindel-lejemål der matcher en org. vw skivebremsespindel. Derpå kan du så blot bolte skivebremser fra en type1 68->, som jo selvfølgelig fåes med skiver i 5x130.
Alternativt kan du købe adaptere ( De ligger endda i Skalborg :-)) : http://vwnettet.dk/topic/208140
Tror faktisk jeg har et sæt på hylden
Jeg har allerede et sæt droppede spindler liggende (linkpin - skiver 4/130).
Men hvis jeg nu ikke vil køre med skiver (pga konstruktiv ænringer).
Adaptere er ej en aktraktiv løsning. Særligt på et fortøj, med sporvidde forøgelse osv.
Og de droppede spindler der sælges (linkpin - tromler), som jeg har set, er umiddelbart altid til de gamle type tromler (altså 5 x 205 mm boltmønster).
Nå, det er nok som jeg regnede med. Er umiddelbart ikke en mulighed...
så er der vel kun CSP med TüV
Fik et tip fra en stabil livline, som måske kan lade sig gøre.
Købe to sæt drop spindler henholdsvis linkpin & ball joint. Og så bytte rundt på akslerne, således at lejerne passer. Bolt mønsteret på ankerpladerne ser umiddelbart også ens ud.
hvis du skal lave et sæt selv, så behøver doner spindler jo ikke være drop, det burde vel nære nok at skifte akslerne ?
Sorry Henrik - jeg har misforstået dig! :-) Jeg læste vist bare skiver...
Lav et sæt droppede selv Henrik, det et nemt og det virker, ring hvis du vil vide mere. Lars
Er det dit alvor - jeg mener, hvis man kan købe et sæt for 850,- så kan det vel nærmest ikke svare sig...
Jo og da især hvis ikke man kan købe det man skal bruge. Men uanset hvad du gør så får du lidt sporviddeforøgelse.
Jeps - det er jeg med på.
Men nu gik kravet/ønsket også "kun" på:
Linkpin forbro; tromlebremser; 130 mm boltmønster.
Sporviddeforøgelsen må så kompenseres for via fælgvalg (og el smallet forbro).
Og hvis man kan bytte rundt på akslerne, på droppede spindler - så er man vel i gang..
Adaptere....
jeg har et sæt du kan låne og prøve
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Takker mr. Frost - men pt er det mere et "bremse set-up issue", end det er et "den fælg vil gerne kunne montere issue".. (beklager hvis det er uforståeligt.....). Og adaptere indgår bare ikke i den løsning.
