  Søges M7 møtrikker til type4 vippetøj..
(permalink) Henrik_K Member
Skulle spænde vippetøjet på min T4 idag - men møtrikkerne kammer over. hvor får man sådan nogle henne med en styrke som kan tåle 14NM?
Pfht, Henrik
Du skal finde de gamle.
Det er vel dine gamle, der er dårlige ?
Du kan prøve at høre VW i Ishøj, der har jeg købt mange småting.
De har hvertfald ingen problemer med at slå dele op i systemet.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg mener de nye man får er almindelige møtrikker. Man skal bruge de gamle.
Det er de gamle jeg har brugt.
Jeg har dog ikke fået dem af gevindstudserne i endnu - så spørgsmålet er om det er gevindstudserne den er gal med....
Hov mens vi er ved det. Burde man ikke give sådan nogle type4 genvindstudser Locktite i topstykke enden?
Jeg har aldrig brugt Locktite i enden.
Jeg har dog været uheldig at tage gevind på en støtte til vippetøjet ved at spænde den under "belastning" ved en fejl.
Tror næsten det også er gevindet for dig. Jeg fandt en anden fra et gl. topstykke og så kørte det igen
Man kan også få HD-støtter som er noget kraftigere end de originale. Så vidt jeg husker har de M8 gevind hvortil det er noget nemmere at finde møtrikker.
Har selv brugt disse ved opgradering til dobbelt ventilfjedre. http://type4store.com/hd-8mm-rocker-stud.html
Locktite hjælper nok ikke. Dertil bliver topperne for varme.
Jeg har brugt støtter fra type1 og så lige "honet" bolthullerne i vippetøjet med luftsliber og smergellærred.
Tak for tipsene ;-)
@Frank: Nu kender jeg ikke type1 - hvad er forskellen imellem støtter til denne og til type4?
Støtten fra type1passer i gevindet i type4 topstykket, men oppe i vippetøjsenden er den 8mm. Så vidt jeg husker er type1 støtten også lidt længere så der er mere plads til shims under vippetøjet.
Synes ikke der var nogen shims under - da jeg afmonterede?
Det bliver en lang tråd. Er du bare ved at samle en std. motor? Så brug de gamle originale dele og glem alle tipsene.
Nu fik jeg monteret støtterne og hevet møtrikkerne af. Det ser ud til at det er gevindet på støtten der er gået.
De støtter CSP sælger er de af ok kvalitet? Gider nemlig ikke mere bøvl...
Den med Type1 støtterne - den er jeg ikke så meget for - i og med at vippetøjet jo skal tilpasses....
Tager man ikke bare fra et gammelt topstykke ? Så er man også sikker på kvaliteten.
