  Oliekøler spørgsmål (Porcheblæs)
(permalink) Dogfather Member
Når man sætter porcheblæs på sin motor og har den eksterne oliekøler. Skal man så sætte en ventilator på oliekøleren eller er det ikke et must. Der føler jo ikke noget med normalt.(på nogle kit)
Hvis ja har i så et link til en ventilator og en termostat?
Mvh Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Boxer Service Member
Hej Claus :o)
Sørg for at oliekøleren sidder så den får godt med fartvind, så skal du ikke have blæser på. Elblæser er kun nødvendigt, hvis du placere køleren så den ikke får fartvind. Oliekøleren skal være forsynet med termostat så den kun lukker olie ud i køleren når det er nødvendigt.
/Rolf
(permalink) Henrik_K Member
Hvis man nu kører meget i kø => ingen fartvind - så er en el-blæser måske en god ide?
(permalink) Karsten_vw Member
Kø er for folk med standard motorer....
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ved kø- eller langsom kørsel er oliekøling ikke nødvendigt. Olietemp. stiger som hovedregel med omdr. og belastning. Omvendt vil det næsten ikke være praktisk muligt at blæserkøle nok ved høj belastning.
En vandkølet bil er også meget afhængig af fartvinden til vandkøleren. Blæseren starter som regel ikke ved f.eks motorvejskørsel. Den starter som regel når man kommer af motorvejen og kommer til at holde stille. Hvis man fortsætter med at køre starter blæseren ikke. Med mindre kølesystemet er lidt underdimentioneret.
Super tak for de fine svar. Jeg må så lige finde den termostat hvis det er nødvendigt. Fulgte ikke med sættet.
Bor på Amager.
