  slok i baghjul
(permalink) holm2010 Member
havde min bobbel løftet i dag kom ved et tilfælde til at ta ved baghjulet og observerede at jeg kunne trække det flere millimeter ud og ind , det er ikke tromlen der sidder løst . men hvad er det så ???
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) SJN Member
Glemt shims da du samlede det ??
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
nej ikke mig :-) købte den i efteråret og er ved at lave den i stand nu ,havde godt nok bemærket at der nogen gange kom en klonke lyd fra baghjulet når jeg drejede
kan der være andre årsager ?
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) brotgaard Member
vil tro det er en bil med svingaksel du har , har set problemet før. det er baghjulslejet som kan flytte sig i det hus det sidder i. har løst problemet for en bekendt ved at dreje en "shim" samme diameter som lejet og lagt i huset. tykkelsen på den shim kan man finde ves at måle det stykke akslen kan flytte sig ud og ind med et måle ur , og så lige lave den en anelse tyndere , ellers kan lejehuset ikke spændes sammen og lækker olie.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Flere millimeter tyder på at nogen har rodet dele sammen fra forskellige årgange. Du må skille det ad og for det første sikre dig at alle delene er til stede og derefter sikre dig at lejedækslet og den inderste ring der løber i pakdåsen er de rigtige. Fabrikken roder rundt i det i 65-67. Så er de ens fra 68.
Og den store møtrik skal spændes 30kgm. eller 300Nm.
hvis der ikke er slør i den anden side - så tjek om lejeskålene er ens i begge sidder - hvis ikke har du fundet problemet.
lejeskal - mener der findes tre forskellige:
eller måske nogen har glemt Nr 5 i den ene side på din bil da de samlede det...
tak for svar .lejeskålene er ikke ens. det en nyere model gearkasse
Oval 57 projekt
21201801.
er den højre mage til den venstre ? der er ingen gearkasser der bør køre med uens lejeskåle.
Min originale urørte 58'er gjorde det også pludselig.
Shimsede det bare od og så var der intet...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
