  er fundet - må slettes
(permalink) Gert Member
jeg søger den sprinkler-slange (nr. 14 på tegning) inkl skrueterminal til reservehjulet, som går op til spærreventil. Skal bruges på en 1302.
(permalink) fvee Member
Den er ikke standard.Der er både gummislange og plastslange på.Det er ikke en reduktionsventil men en spærreventil som lukker når res.hjulet når ned til køretryk. Ved påfyld af sprinktlervæske pumpes hjulet op til 42 psi. Ventilen er der så du ikke står med et fladt res.hjul og vand på ruden.No. 4 er ventilen.Hvad er det du mangler 14 eller 13??
fvee, jeg skrev reduktionsventil, idet den er betegnet sådan inde på classicvwparts.dk, men lad os kalde den en spærreventil - det lyder mere rigtigt.
Det er nr 14 på tegningen, jeg mangler...hvilket jeg også skrev..men ved af gode grunde ikke, om slangen er af plastik eller gummi, da jeg ikke har den. Altså har jeg spærreventilen, hvis det er nr 4 på tegningen (troede den sad nede ved reservehjulet)...så jeg mangler egentligt kun den ventil, der skrues fast på reservehjulet - og gerne inkl slange :-)
tror jeg da helt sikkert at jeg kan finde frem til dig :-)
renejensen72@gmail.com
