  spørgsmål om sænkning
(permalink) AJ Member
Hej, justerbar fjedreben hvor meget kan de kommer ned (centimeter)??
Mobil nr 50984873
kommer an på hvilke du køber og hvad de sidder på... men er de fleste ikke opgivet fra 60 til 100 mm..
Hej Bornholmer, f.eks dem fra Bug Service.."ganske almindelige" og tak.
Mobil nr 50984873
har du købt 02 ??.
Kig på Kerscher tuning hjemmeside, der er forskellige muligheder.
I min optik er de billige sænkningsben røv og nøgler. Så kan du lige så godt tage vinkelslibeten frem og nappe et par vindinger
Har det i tankerne..men vi må se.
Mobil nr 50984873
(permalink) Karsten_vw Member
'02 og '03 har et max for sænkning i fronten... ca 100mm det vil sige at bærearmene står vandret, og så skal den være sten hård.... Respekteres dette ikke, må man finde sig i at bærearmene og pitmanarmene mødes... Så glem alt om skamsænkning.
Men er de først sat rigtigt op køre de som en gocart, i forhold til de andre gamle kasser (o;
'03 driver...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja ja Karsten..så skal den bare op i himlen..hø hø
Mobil nr 50984873
