  indstilling af ventiler på type 1 30hk
(permalink) Aron Lundstrm Member
Halløj, jeg er efterhånden blevet lidt i tvivl om hvor stor afstanden skal være mellem henholdvis indsugning og udstødnings ventilerne. I en håndbog for 64' og op, står der 0,20mm ind, 0.30 ud, men finder andre mål på nettet, nogen der kender målene til en 30 hk?
-På forhånd tak!
Tlf: 42947454
Mail: aron.her@gmail.com
(permalink) fvee Member
30HK 0.10mm ind&ud kold motor.
ser ellers mange der stiller den 0.15 ind og ud?
Tlf: 42947454
64 og op er vel heller ikke 30HK. Jeg ved godt de findes, men 30HK ophører vel normalt i 61. En 30HK kan godt være opgivet med andre mål end 34HK. Det kan være noget med hvordan vippearmsakslerne er lejret i topstykket. Nogen der kan huske det ? 0,15mm. går du ikke fejl af.
Her lige stilt dem til 0,15mm, køre skide godt!
Tlf: 42947454
(permalink) Genau Member
Alle 30 PS er 0.10mm. 34 PS med rund vippetøjskonsold 0.20mm (hvis det er ombygget
til korte støttebolte er det 0.15mm). Alle andre type 1 er 0.15mm.
