  Skære bolt væk på svinghjul ???
(permalink) Karsten h Member
Jeg kan ikke løsne mit svinghjul, 2 m langt rør og 100 kg mand ovenpå.
det sidder frygteligt fast.
Kan jeg skære hovedet af møtrikken tage svinghjulet af og skrue den ud, da den jo så skulle være løs.
65 Cabrio type1
Svinghjuls lås på og en slagnøgle så tror jeg den overgiver sig, ellers en el /aku slagnøgle der slår 60 kg. der er ikke noget som et godt slag :-)
Varm bolten op og så en luftnøgle på så kommer den af
renejensen72@gmail.com
Ok har en stor luftnøgle til rådighed prøver den først..
65 Cabrio type1
Det er de færreste luftnøgler der slår over 2000 nm, så deeet..
Længere rør på.
(permalink) Rene72 Member
Eller tykkere mand..
2074 1572
(permalink) jensl Member
Skruer du den rigtige vej?
Type 1, 1964
VW klub nord
Ja det er vel alm fin gevind, ???
65 Cabrio type1
Det er nok fordi en eller anden moron har brugt Loctite 2700 på¨den. En 1" luftnøgle på, med mindst 10 bars tryk. Så skal den nok komme. De rykker typisk omkr. 1600 Nm og 2000 ved 12 bar.
(Den lokale traktor- eller lastvogns mekaniker har garanteret en du kan få lov at låne, hvis du tar motoren med derned.
(permalink) Genau Member
Varm bolten,ikke for meget så løsner (loctiten) og dit værktøj og vægt skulle kunne
klare problemet.
