  hjælp til afkodning af meget mærkelig motor.
(permalink) Massen1981 Member
Jeg har pillet motoren på min bug.
Koden er D1255322. altså en 1200 motor.
Men! Der sidder en sensor på højre motor side bag som ligner en omd sensor til svinghjulet.
Der er en tysk termostat under højre cylinder side. Men også et kabel fra højre aide som har fat i køle flapperne, går under karburatoren og ud til venstre varmekasse.
håber nogen ved hvad det er jeg har.
I 70'erne fik bilerne diagnosestik i motorrummet, og omdrejningsføleren var en del af systemet. Det er der ikke noget mærkeligt i.
Jeg forstår ikke lige det med kablet..
(permalink) Kaj Hansen Member
(permalink) Karsten_vw Member
Kablet skal monteres på luftfilteret, så kold og varm indsugningsluft justeres automatisk...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) jensl Member
Det er da en alm 1200 fra starten af 74....
Type 1, 1964
VW klub nord
Så giver det mening det er til auto chokerer.
Er der 4 punkter på svinghjulet så.
Og betyder det jeg har en sen 1200 så dem kan laves til 1600.
Den har også 2 olietryk regulatore
Kablet er til forvarmespjældet på luftfilteret. Det har ikke noget med chokeren at gøre.
