  2,0 nybygget type 4 motor med porsche blæs
Vi har denne nyrenoverede 2,0 type 4 motor til salg.
Specs:
-71 mm original krumtap slebet på hoved søler og plejlsøler.
-210 mm original kobling, slebet.
-210 mm originalt svinghjul, afdrejet.
-Krumtap/svinghjul/koblingsplade afballanceret.
-Renoverede 2,0 plejlstænger.
-Blok shuffle pinned og flugtboret på hoved lejer.
-Ny Web 73 kam og nye løftere.
-Nye lejer overalt.
-Nye honede cylindre og nye stempelringe.
-412 S toppe total renoveret, styr, sædearbejde, ventiler slebet, fræst for kompression 8,5:1
-40 mm dobbelte karburatorer med nye luftfiltre.
-Nyt bell crank speadertræk.
-Komplet Porsche blæse system med MMS kappe, mølle er crome lakeret men er lidt anløbet og må eventuelt males om/poleres op.
-009 strømfordeler.
-Rustfri turbo thomas merged header og potte.
-Thermostat for extern oliekøler samt ny ekstern oliekøler.
Motoren er lige færdiggjort og opstartet og knast kørt ind hos os, klar for montering.
Motoren leverer ca 110 hk og vil passe rigtig godt i en bus, men kan også bruges i en personvogn/buggy etc.
Vores kunde har fortrudt sin opsætning og vil have en kraftigere motor og har indvilget i et økonomisk tab for at kunne komme videre, så vi kan sælge denne herlighed til 39995 dkr.
Motor befinder sig i Århus (Jylland DK).
Kontak os på mail eller ring ved interesse.
Mvh Jakob.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Har en turnkey 911 2.0T motor fra 69. Kunne den bruges i en handel?
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) jankjerbye Member
Hej Spring!
Har du du en ide om top Nm @ omdr. på den? Så jeg kan vurdere om den passer til mit behov (tung camper, med "DK" Gbox)
Tager du 2 komplette Type 4 bus motorer i bytte?
Hej jankjerbye.
Motoren er lavet med henblik på at skulle i netop en bus, dvs forholdsvis lav kompression og web73 knast som har en flad moment kurve. Den burde trække ca 160NM moment.
Afhængig af prisen på dine type 4 motorer kan vi muligvis godt tage dem ind i en delvis byttehandel.
Ring ved interesse.
911 motoren har pt ikke interesse Christian.
Mvh Spring.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Var det noget Jankjerbye?
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Har du et cm mål fra blokken og til toppen af blæs / carbs.
/Jan
solgt.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
