  spgm til 009.. på type4 motor...
(permalink) Henrik_K Member
Jeg synes ikke der er plads til beslaget, når strømfordeleren er sat i hullet. Den går i -helt til brystet.
En anden ting; Rotoren på den gl. strømfordeler er nærmest parallel med sporet i drevet, hvor 009'erens rotor står vinkelret på sporet. 009'eren er ny og jeg har ikke haft den adskilt. Jeg tænker at det ikke gør noget, da der ikke er vakuumdåse på, Men er der noget jeg har overset?
Pfht, Henrik
(permalink) OvalerLars Member
Tændkabelplaceringerne på 009'eren er roteret 90grader i forhold til den originale.
Det med beslaget forstår jeg ikke. Det er ikke mere end et par uger siden jeg skiftede min 009er ud med en original fordeler, og der var ingen problemer med beslaget.
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) Karsten_vw Member
Har du glemt de 2 skiver der skal være under drevet?
Tykkelse 1,6mm
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Mig bekendt skal der kun være een skive ved en type4 ???
Og det er et type 4 fordeler drev du har sat i motoren.
Hov - jeg har ikke skrevet at det er en type4 motor. Sorry for evt. vildledning...
Tolerancen mellem drev og fordeler er ikke uvæsentligt, derfor shims.
*løsgænger*
Jeg går hjem og måler lidt. Tak for svar :-)
