  Erfaring med CB Black Box?
(permalink) Solmex Member
Jeg overvejer at montere en CB Black Box programmerbar tændning.
Er det noget der dur?
Jeg ville ønske jeg kunne have købt den slags for 25 år siden.
(permalink) Massen1981 Member
Jeg har ikke selv sådan en, men min erfaring med programmerbar tænding er rimelig stor. både på sprøt og karburator.
når alt kommer til alt er det det eneste rigtige,
det kan afhjælpe tomgangsproblemer som kommer med store overlap på knasten,
tøven ved igangsætning som man troede kom fra karduratoren. og det altid tilbage vendene om man skal køre med eller uden varkum advangcering ved tunede motore, (man køre med hvis man har en gadebil, og en cb black box)
så den eller ligende er på listen over ting til min turbo motor
(permalink) Runeellested Member
Jeg har for nyligt monteret en Black box på en 2,1l type 4 motor, og jeg er overbevist! Det virker!
Megasquirt Jagtvogn fra 74. Og leder efter noget camper.
Runeellested@gmail.com
29713318
(permalink) Karsten_vw Member
Rune... hvilken fordeler har du brugt?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) PH1303 Member
Og hvis det er en 009, hvordan har du så låst den i avancereringen?
(permalink) SJN Member
Har den liggende på hylden og venter bare på tiden er der til at montere den :-D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Man svejser vel avanceringen sammen. Jeg ville pille fjedre og svingklodser ud og lige hæfte de to akselhalvdele sammen.
Hvor kan man købe ?
mvh Kenneth
Købte ved farmer...
Med Venlig Hilsen
Har købt en cb black box og skal gøre en strømfordeler klar, er der nogle tips, kan det i grunden ikke være lige meget hvilken model strømfordeler det er bare den er låst i avanceringen. Eller Hva ? Det er en type 4 motor.
mvh Kenneth
Teoretisk er det ligemeget. Bare den ikke er slidt op og har slør. Bare du husker at den skal låses ved minimums avancering og ikke ved maximum.
Prøvede også en med platiner, kan ikke anbefales !
Med Venlig Hilsen
Har petronix ignitor, ja måske netop problemet med slør, det er jo svært hvor meget slør der er i strømfordeleren
Når den er låst kan du jo prøve at dreje den frem og tilbage og se hvor meget slør der er i bundstykket. Hvis du ikke har shimset dit fordelerdrev op også, så risikerer du yderligere at den giver sig nogle grader under kørsel...
Med Venlig Hilsen
Netop mit problem nu, at den flakker noget i tændingen når jeg har tændingspistolen på.
jeg går ud fra at drevet er shimset rigtigt op.
mvh Kenneth
Og du har låst den i "0" position ? ... Hvis din boks sidder for tæt på motoren er der også den mulighed at dine tændrør støjer for meget. De skal skiftes til nogen med lidt større modstand...eller din boks skal flyttes ud af motorrummet. Prøv evt at tage et screenshot af din spark table
Med Venlig Hilsen
Jeg har ikke fået monteret black boxen endnu, er ved at forberede :-) det er min nuværende strømfordeler med petronix, der flakker i tændingen.
Flakker under kørsel eller når du sidder og giver gas ? ... eller flakker i tomgang ?? og hvor meget ?
Med Venlig Hilsen
Den flakker i tomgang 3- 4 grader
Så er det nok noget slør i fordelerdrwv/bundstykke af fordeler/shimsning af fordelerdrev du skal kigge på ...
Med Venlig Hilsen
Tak. er det bunden af strømfordeleren med den lille stift og stål sikringen der skal chimses op så der ikke er slør op og ned
Bunden af strømfordeleren skal være lidt løs uden at den må være slør sidevejs. Bunden af fordelerdrev skal shimses så det har en frigang på 0,5-0,6 mm op/ned når strømfordeler er monteret helt i bund. Husk den lille fjeder i drevet ellers går det helt galt ...
Med Venlig Hilsen
Prøver at tjekke strømfordeleren for slid, tak får råd og hjælp indtil videre.
(permalink) fvee Member
Bare en tanke. Kan man ikke bruge en fordeler kun med vacum,og så fjerne vacumdåsen og så låse/ slaglodde-svejse-skrue pladen fast????? Disse fordelere er næsten altid slørfri.
John
Joda ... Anything goes. Bare der ingen avancering er.
Med Venlig Hilsen
