  kobling på bobbel 1966
(permalink) anker Member
Hej...
Har lige lavet service på min bobbel plus lidt andre ting... Jeg har bl.a monteret en ny retur fjeder på kobligsarmen (for dælen da et bøvl...:)... Nu ville jeg da lige teste med en lille køretur, men da jeg så vil sætte den i gear, vil den ikke koble ud... ? Den har en skurende lyd når man trykker koblings pedalen i bund...? Da jeg justerede koblingen lød der et lille "klak" og armen kunne justeres yderligere frem. Det skal nævnes at motor/gearkasse ikke har været fra hinanden ved mit "service"... Ville lige høre om i har nogle input inden jeg kaster mig ud i at pille motor ud... Har kun kørt hjem fra ham jeg købte den af, så kender ikke det helt store til standen af koblingen,udrykker aksel osv....
Nogle ideer/input...???
Mvh Henrik Anker
er du sikker på der lød et lille klak - kan det tyde på udrykkerlejet måske er hoppet af- ud med motoren og kig - det tager jo ikke så lang tid..
Jeg prøvede at løsne kablet helt igen og så stramme det lidt igen. Trykkede på pedalen og der kom et klak igen,hvorefter kablet kunne strammes yderligere...
Jeg må jo prøve at pille motoren ud som du skriver og se hvad der gemmer sig derinde... Det er min debut med at pille en motor ud, så det er da altid lidt spændende...
hvis den har kørt med en knækket returfjeder på udrykkerarmen er lejet nok helt ristet.. Tro mig, har selv prøvet det. Opdagede ikke at fjederen var knækket, da det var en kobling med mere modstand end standard og derfor mærkedes den ikke mærkelig og koblede fint til og fra
vist du har skiftet fjederen med motoren i - er du i go form ;-) god fornøjelse ;-)
det er i sig selv noget af en præstation..
Deform er vel også en form...:-),det krævede nogle store strips,en skruetrækker og en træpind på 320mm,men sikke et bøvl med sådan et bette fjeder...
tak for jeres info/bud på problemet. Jeg må hjem og ha motoren ud og få kigget på det leje,måske jeg kan få fat i et nyt i Fredericia i weekenden til stumpemarked...
Jeg gir lige en melding når jeg ved mere...
Takker herfra
H.A.
Så blev man da lidt klogere.... Udrykker lejet hang kun i den ene side af udrykkerakslen og klipsene lå i bunden af huset... Den ene fjeder der holder den ene arm på trykpladen var også hoppet af. Lejet ruller stadig, men "raller" lidt så det skal også udskiftes... Så alt i alt, er det kun et udrykker leje og de to klips jeg skal ha fat i...
Tak for jeres info og i havde jo begge ret i jeres formodninger...:-)
Mvh Henrik
godt med en opfølgning - det ka vi godt li ;-)
