  Jeres erfaring med Comfire tænding?
(permalink) simon Member
Hej jeg har endelig fået min 1600 til at gå lidt bedre altså i tomgang går den rigtigt godt men når du giver den lidt gas skyder den 1 gang og så tager den omdrejningerne men kører du i den så kan slet ikke trække har ingen bundtræk overhovedet kan det skyldes fejltænding.
Skal siges har tjekket vippetøj 0.15mm justeret
Tjekket indsugningsmanifold for utæt heder ved at spjøte væske på ingen reaktion
Prøvet at justeret kaburatoren som er ny 3 gange men uanset hvad så vil den bare ik trække
Den kører med en org t2 strømfordeler med comfire har tjekket strømfordeleren den virker både vakum og klodse avance
Har fundet ud af strømfordeler låsen den låser ikke den ordenligt kunne dreje den med begge hænder da jeg gik i stå vil den nemlig ik starte overhovedet så opdagede jeg det kan det skyldes det er fordi strømfordeleren drejer sig selv når motoren tager venderinger men forstår stadig ikke
hvor bundtræk er
Hvad er tænding på en t2 AD motor?:)
Altså indstilling kan være fejlen ligger der for den kører bedst ved ca 5 7 grader efter TDC :)
Men hvad er comfire ry virker det eller er det noget skrammel?:) eller virker det lun til 009 fordeler for købte den med til vakum:)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Det lyder næsten som om der er for lille hoveddyse i den nye karburator. Prøv at check den, og evt. skift den ud.
En type2 motor kan godt være født med en remskive med tændingsmærket 5 grader EFTER top. Den skal stå 7,5 grad FØR top. Så i værste fald står den 12,5 grader forkert.
(permalink) Genau Member
Ny karburator?? hvis det er en repro skal du adskille den fuldstændig og se om alle
kanaler har fuld gennemgang.Har selv oplevet at en kanal ikke var boret helt igennem, det var hun spidsen af boret,dermed var hullet for lille.
Egil.
Okay:) men har nemlig skiftet min remskive ud med den med tal alu remhjul og den går kun godt ved 7 til 10 grader efter alt før dør og går den ud af:(
Og det er en Empi 1600 kaburator købt hos classic parts men der fulgte også nogle dyser med i en pose der tog hvis man kørte i et miljø med højoktan kunne man sætte dem i eller skulle de std kunne køre på altmulig blandet:)
Hvad dyse skal sådan kraft karl kører med for kan jo være det er dyse problem
Den er en 1641 og er det normalt den skyder olie ud af åndeslangen fra påfyldning når den kører skal den sidde på filteret? For fik den tæt men nu skyder den lidt olie op i påfyldning udluftning og det får mig til at tænke på om der er for meget tryk i blokken med et 1641 kit?:) eller er det et tegn på døde stempel ringe:(
Hvad skrev du Genau kan ikke læse noget?:)
