  Knækket pin-bolt i 1600 motor
(permalink) kogepladen Member
Hej,fik knækket en pin-bolt nede i blokken på min 1600 motor, og det ser ud til at "hullet" er noget større end selve pinbolten, og at gevindet starter langt nede i forhold til de andre pin-bolte.
Hvis jeg husker rigtig er pin-bolt m6, men hullet ser ud til at være mindst ø10. Nogen der ved hvordan det hænger sammen originalt. Skal der bankes "en stift" ned med det rigtige gevind inden i, eller er gevindet prøvet reperaret med en helicoil i løbet af leve tiden?
Hvis den er med 8mm bolte har den stålbøsninger. Hvis den er med 10mm er der blot gevind i blokken. Find en anden blok.
Både 8 og 10 er forsænket ved cyl3 efter 70-
