  Min beach buggy lader ikke på batteriet
(permalink) john0779 Member
Min Buggy lader formegentligt ikke på batteriet. Batteriet er fra slutningen af sidste sæson og har bare siddet i biler vinteren over. Da jeg her for ca. 14 dage siden ville prøve om der var liv i maskinen drejede jeg nøglen og maskinen gik i gang. Fedt. jeg kørte en tur på ca. 15-20 km. da jeg senere samme dag ville køre en tur til var batteriet næsten helt dødt trak starteren lidt rundt og døde så. Hvis jeg smider nogle startskabler på starter den fint. men den lader tilsyneladende ikke på batteriet. Er der nogen der ved hvad det kan være, eller evt. hvordan jeg kan fejlfinde?
Hilsen Johnny
Du kan stsrte med at fortælle om din ladelampe virker og om du kører med jævnstrøm eller vekselstrømsgenerator.
Jeg har engang lavet et indlæg der hed noget med , lader, lader være. Om hvordan man let måler på det. Hvis du søger på ordet "lader" kommer der rigtigt mange tråde om emnet.
Tak, det vil jeg prøve.
