  69 1200cc bobbel kabu problem
(permalink) Snowdog Member
hey alle VW folk, håber i nyder solen idag :)
Min bobbel har en 31 pict 3... første spørgsmål er om det er den rigtige størrelse på en total standart 34 massive hestes motor???
Den har stadig problemet med at den går ud i tomgang så snart den har kørt 200 meter... altså omdrejningerne falder til den går ud hvis man ikke holder den i live på pedalen...
min mekaniker har prøvet at justere den uden held hele to gange... vil bare hører jer om det ikke betyder at den skal have en repkit og det så måske burde fikse porblemet???
sidste spørgsmål er kort... hvad står det pict for har set der er, er det op det pict 4?
God vind til alle derude ;)
mail: talkumm@hotmail.com
bump
(permalink) Solmex Member
Har du sprit i benzinen? Virker chokeren som den skal?
har prøvet både med og uden sprit uden at det gør nogen forskel... og har tjekket chokeren... den "funker" fejlfrit
En 1200 kører med en 30mm på de nyere, f.eks. en Jeans og 28 på de ældre.
Og så skal du sørge for at strømfordeleren er den rigtige. Tag begge dele fra samme motor.
altså jeg må jo gå ud fra at det også er den rigtige strømfordeler for da jeg sidste forår købte bilen var problemet der ikke ;) det var først et halvt år efter at jeg købte den at det langsomt startede...
(permalink) gugge Member
Hej.
Har den choker menbram- og virker den ??
gugge
årh pas det ved jeg ikke om den har... kan se det sidder en el choker som virker... altså den glider selv op og ned om den er kold eller varm... eller hvad man skal sige... jeg er MEGET grøn i det her... har bare forelsket mig i det luftkølet for nyligt og er ved at lærer så jeg kan ikke svare på for meget desværre... :(
