  Støddæmper vw t2
(permalink) Dion Member
Hej jeg er den lykkelige ejer af en camper fra 1973. For at den skulle
Blive mindre sidevinds følsom er den blevet sænket! Nu er problemet at når
Min kammerat (+100kg) side ved siden af kan jeg ikke køre over noget uden den går imod! Tænker på nye stød dæmper? Nogen
Der har erfaring. Den er sænket med drop spindler foran og der sidder 185/75 14 dæk på!
Hej.
Jeg havde nøjagtigt samme problem sidste år da jeg sænkede min 76.Jeg fik nye standard støddæmpere hvilket også hjalp noget, men problemet er der stadig, især hvis man bremser kraftigt. Ved ikke om hårdere støddæmpere hjælper. Men problemet er nok også at dropspindlerne forøger sporviden godt 1 cm. og at der er en kant i skærmkassen som dækket rammer imod.
mvh Kenneth
Ok! Så du er heller ikke kommet videre? Jeg fik fortalt at de gule koni støddæmper skulle
Være sagen! Men så var der en der sagde at det skulle jeg i hvert fald ikke gøre da jeg så skulle køre med nyre belte på!!!
Nej kun at det hjalp at skifte til nye, men er ikke helt ovre problemet.
Lytter lige med. Har selv sænket med dropspindler. Og et par centimeter med justerbar forbro.
Og skal også ha nye dæmper. Gerne nogen der er lidt hård. Så den ikke går aå hurtig i bund.
Bay Crossover 72.
Fyn
Nu må i altså snart lære det ;-)
Hårdere støddæmpere afhjælper jo ikke "for lang" vandring. De forsinker bare det uundgåelige. Røde Koni på en bus (hele vejen rundt) hjælper iøvrigt ganske godt på køreegenskaberne såfremt resten er iorden.
Juster indslags stoppene så hjulet lige nøjagtigt ikke kan ramme hjulkassen.
Dion, har du købt US/UKspindler ? Der er noget med, at de sænker ½" mere end dem der blir lavet her i landet. Så det er måske en del af dit problem.
Hvis du mangler bæreevne, så er der sådan set kun 2 lø'sninger på det. 11 Hæv den igen, så den kan bære det den skal. Eller 2, Køb et sæt AVO dæmpere med air assist, eller måske med coil over springs. Air assist er klart den bedste løsning.
For så at vende tilbage til vindfølsomhed etc. Der kan/bør/skal man også lave et par andre tiltag, som er særdeles virkningsfulde.
Send mig en Email hvis jeg skal hjælpe dig. Men du skal være klar til at bruge et par tusindlapper eller 5.
Hej farmer. Nu må du jo lige bære over med os:-) jeg har købt dropspindler hos vwclassicparts! Om det er us eller uk?
Nogen gange er det bare lidt øv! Nogen siger det ene!! Så kommer en anden og... Ja.
Men jeg sender da lige en mail.
