  frank a,jeg har brug for din hjælp
(permalink) ibdanmark Member
jeg har set på en anden bilmærkeklub hjemmeside,at du har leget lidt med den samme ide som jeg har
jeg har fundet et par calipere fra en talbot,med 48 mm stempler,og min plan er at de skal moteres på min buggy,
men hvad gør jeg med min hovedcylinder,er den stor nok eller skal jeg bruge en anden,hvis jeg skal bruge en anden ,hvad skal den så være fra,kan man få noget bolton.eller noget der skal tilpasses,
hvad med mine bagbremser,kører med 19 mm hjulcylindre,og 40 mm bakker,kan det fungere sammen ?
mvh thomas
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Jeg vil tro at den hovedcyl. som bla. csp sælger til større bremser kan gøre det. Den er 21mm, 20,noget. Den er fra en gammel Passat op til 1978 og kan købes til små penge andre steder. Den passer direkte på men har et par boringer for meget. Dem lukker jeg med en tilsvejset bremserørsomløber med en lille stump bremsrør i.
Så kan du jo eksperimentere med om du kan køre med 22mm bagpå.
Hvilket fabrikat calibre har du fundet?
Personlig tror jeg ikke vi får noget ud af det. Når man sætter større hovedcyl på skal man træde hårdere. Og en buggy mangler ikke forbremser.
tak for det
det er girling calipere,det var ikke for at jeg ville ha større bagbremser på,men når nu hesten omme bagi bliver lidt større,er det jo rart nok at kunne få hold på den igen,
jeg er ikke så bange for at pedalen bliver for hård,da jeg har monteret en udvæksling/ bremseforstærker på den,hvad med den hovedcylinder passer det hele bare lige på,jeg tænker på længden på trykstangen ? eller skal jeg til at være lidt kreativ.
når du nu lukker huller i en hovedcylinder,hvorfor så ikke bare bruge en kugle og en bremserørsomløber ?
40753159
(permalink) PH1303 Member
Jeg kører med simca kalibre foran, med 48 mm stempler. Jeg tror nu ikke at jeg ville rode med det på en buggy.
Min opsætninger er som følger:
* Simca Ate kalibre foran med 48 mm stempler, men med standard størrelse klodser.
* 20,64 hovedcylinder, som jeg med Frank A's hjælp fandt hos Howdiaudi til billge penge. Der skulle så bores to ny monteringshuller i napoleons-hatten, for at få den drejet, så den kom til at sidde rigtigt. Trykstangen er stadig den originale, og passer fint.
* Type 3 bagbremser, med 22 mm hjulcylindre.
Det har givet en kraftig bremseopsætning, med fint pedaltryk. Kan helt sikkert anbefales. Desværre er der jo ikke TÜV på denne kombination.
Man kan så nørde den yderligere, ved at skaffe kalibre fra en Simca Horizon 1600 fra 85 og frem. De har næsten samme kaliberhus, men med noget større bremseklodser. Den model jeg har er vist nok fra en Simca Horizon 1200 fra omkring 83.
Det lader til, at man stadig kan skaffe dem:
http://www.cheapbrakecalipers.co.uk/car/talbot-horizon-1-6-1985-brake-calipers
/Peter
Det er kun fordi det er en 1303 du skal bore andre huller. Og det er strengt taget ikke nødvendigt. Man kan bare lade den sidde på skrå.
Jeg ved heller ikke om der er et problem i at bruge Talbot caliberen på en almindelig type 1. Der bliver noget med anbringelsen af bremseslangen. På en 1303 løses det vel ved at den jo har en lille stump rør rundt om fjederbenet?
(permalink) Hagen Member
Hvad er det for en hoved cylinder som man købe hos howdiaudi i stedet for CSP ☺
Kan du være behjælpelig der Frank
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Jeg tror jeg har partnummeret på kvitteringen i mailen fra dem. Kigger ved lejlighed....
jeg har nummeret på den hovedcylinder,mbk autodele har den til 300,
det med montering af bremseslanger har jeg fået styr på,bolco har altmuligt hydraulik fittings,så den er klaret med en banjo og tilhørende bolt,
hvad er forskellen på type 1 og type 3 bagbremser ? er det diameteren på tromlen
40753159
vare nummeret på hovedcylinder 824732
mbk auto dele har tlf nr 97220444
40753159
Ja type3 bremserne er lidt større. De er samme som forbremser på 1302 -03. Varianten har større hjulcyl. end personbilen.
Når jeg siger 22mm hjulcyl mener jeg de forreste cyl fra en almindelig type1. De passer bagi også. Bare som en mulighed.
Bildeleshop.dk 210 kr. Varenummer 824732
Jeg tror altså der vil være meget stor risiko for overbremsning på forakslen med 48 mm calipere, osse sammen med 22 mm cylindere bagpå,- sammen med forhøjet pedaltryk. Jeg ville "nøjes" med en 42 mm. når det nu er en buggy.
Jeg tror du har ret Torben. Når det nu er et let buggy.
/Peter
(permalink) Kirk... Member
hej
er de kalibre direkte bolt on eller skal der adapter til...?
mvh Thomas
De kan boltes direkte på.
super...det vil jeg nulre lidt med på min ghia..
