  WBX motor i 1961
(permalink) john65 Member
Hej jeg vil sætte en 78 hk, i en 1961, Hvilken gearkasse skal jeg vælge..? ( bygger alt om til 12v )
Hilsen John 65
johnvwcab@gmail.com 40940810
En 1500
mener du en fra type 1 1967
Ja og frem. Personligt ville jeg bruge en fra 68 og frem for ikke at få noget der kun passer i det år. Du kan også bruge en type3 gearkasse. Begge de nævnte er med såkaldt bredt bagtøj så der bliver noget med længden på håndbremsekablerne. Eller du kan vælge at bygge dine korte aksler over på den nyere gearkasse.
Hej Frank. det lyder som om du ved noget om det. Det brede bagtøj har jeg hørt, og fik dobbelt svar, idet mit næste spørgsmål ville være om. akslerne kunne byttes..! ss. men når du nu ved så meget, så skulle du vel ikke have nogle kendingsbogstaver, for vi snakker vel om en lang gearkasse, eller mellemlang..?
Noget andet er, passer svinghjulet ind i huset, eller skal jeg finde et mindre..?
Hilsen John65
Jeg ved faktisk ikke om et VBX svinghjul passer i en type1. Det er der sikkert nogen der ved. Ellers vil jeg tro at man kan bruge et type4 svinghjul.
Lang/mellemlang. 15-1600 gearkasser er næsten ens. De nyere der kører 3,88 i bagtøjet, mod 4,125, er blot gearet lidt kortere i 4. Så totaludvekslingen er den samme.
En type3 hedder DC og en 15-1600 type1 A0. Jeg mener en nyere type1 hedder AT. Men du kan let finde dem på CSPs hjemmeside.
ok. tak for svaret. kikker på det
H, John65
