  VW fra 74 låst i baghjul.
(permalink) Jesper1 Member
Er helt ny i luftkølet og har fået et problem med min bobbel fra 74. Så hvis nogle kan fortælle mig hvad der kan være sket vil jeg blive meget glad.
Jeg skulle baglæns ind på en parkering, da jeg hiver den ud af bakgear kan den intet og har låst baghjulene.
Jeg har haft det lille dæksel af omme under bagsædet og den stang der går om til gearkassen bevæger sig i takt med jeg bevæger gearstangen. Så jeg tænker problemet er inde i gearkassen. Der er intet og se nede fra.
Hvis man skal have gearkassen af skal motor af også?
(permalink) fvee Member
Der nok sket det at den er gået i to gear.
Motor ud gearkasse ud endedæksel afm. kont. vælgerarm og skiftestænger for slid.
20758607
Med lidt held kunne det blot være en bremsebelægning der er faldet af og har kilet sig fast. Men det sker selvfølgeligt ikke på en hobbybil :-)
Op med bagenden og se om hjulene kan dreje.
Hva så?
Hej Frank.
Jeg har fået løst problemet her til morgen.
Den havde sat sig i 1 og bakgear på samme tid. Så den var helt låst.
Lavede en lidt hurtig løsning. Hvis nogle står i samme problem er de velkommen til at ringe 50101045 så jeg kan forklare hvad jeg gjorde.
Ja det kunne være rigtigt sjovt at høre om. For det burde ikke kunne lade sig gøre.
Det var den sku. Baklyskontakt afm. så kunne den skiftearm trykkes tilbage.
Den anden blev også trykket tilbage,men på en helt anden måde!! det kan Jesper1
selv forklare, et rigtig Cowboytriks.
I fagbogen kommer Tømmeren lige efter Tryllekunsteren.
Jeg kan sige dig Frank, det var ikke en løsning vi Gl. VW mekkere kunne have drømt om.HI HI.men smart det er det.
John.
Tak for din hjælp John.
Hvis det ik var for dig var det aldrig lykkes.
Som ny her på site er jeg meget imponeret over hvor meget folk hjælper hinanden.
Operationen tog et par timer. Hvis det sker igen kan jeg lave det på 15 min.
Et cowboy trick kan man roligt kalde det☺️ Jeg kommer op i næste uge og kan vise dig lidt billeder og du kan få din bog retur.
Frank du er velkommen til at ringe så kan jeg forklare dig hvad jeg gjorde. Det er bare umuligt at skrive.
Jesper
