  hvad er det og hvad gør det? bobbel spørgsmål
(permalink) Snowdog Member
når jeg åbner bagagerummet på min bobbel kan jeg se på den kasse hvor luften udefra til kabinen... den kasse har i bunden en tyk slange det sidder på... hvad er den og hvad gør den???
god weekend
mail: talkumm@hotmail.com
(permalink) HNC Member
Hvis den forsvinder ned i et hul lige bagved tanken, så er det den der leder vand væk fra luftkassen :-)
okay tak :) havde bare en underlig oplevelse idag... havde haft den fra fordi jeg skulle skifte sprinkler slange og glemte at sætte den på, så da jeg kørte gik jeg konstant ud i tomgang, så da jeg satte den på igen gik den kun lidt ud i tomgang men det er et generelt problem jeg har... kan ikke finde problemet men den får min mekaniker lov til at ordne hehe...
(permalink) SVINGEL Member
Hej. Ellers er du stadig velkommen til at komme forbi.
Mvh bjørn
Fra frederiksværk
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
hej bjørn, jeg bliver ved med at glemme dig.. hvad skal du i morgen?
Hvis jeg har forstået det rigtigt så spørger du om sprinkleren har indflydelse på at din motor går i stå?
Ja så tror jeg du skal overlade det til din mekaniker :-)
hey frank :P forstår hvad du mener haha... men nej det er en tyk slange, kan nok få min tommel i den.. ved godt at det måske er underligt men det var sådan jeg opfattede det da jeg kørte... det er den sorte kasse i "kølerhjelmen" hvor rillerne der lader luft kommer igennem, det er den der sidder en stor slange i bunden på, men jeg kan lige uploade et billede i morgen
Det behøver du ikke. Hvis der kommer strøm fra tændingskontakten så kører motoren. Resten skal du finde ude bagi.
Jeg tror den er brændt tør for luft
henrik er det ikk bare venstre baghjul der skal ha noget olie???
:P
Hej. Er hjemme resten at dagen eller i morgen
Tlfnr i signatur
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
