  Motorholder
(permalink) kim1957 Member
Er der nogen der ligger inde med en motorholder/stander jeg kan låne/leje/købe gerne i københavns området.
(permalink) Henrik_K Member
Biltema
Hej Henrik
Er den fra biltema lige til at hægte motoren op på så den kun holder på den ene part af motorblokken.
er det den motor du har omtalt tidligere du vil flække? hvis det er et pjelleje du vil skifte så vil jeg anbefale at gøre det uden at flække motoren .
http://cph-air.dk/
(permalink) fvee Member
Når et plejlleje står af er der næsten altid hovedlejeboringer der er ovale.
Anden blok eller Flugtboring.
