  Startmotor færdig?
(permalink) Kennethgraa Member
I forbindelse med at prøve at starte min 1200 fra 67, tømte jeg et helt batteri uden at motoren startede. Motoren kører fint, nå den er igang, men nu er problemet at jeg er bange for at starteren har sat sig fast. Den giver kun en lille kliklyd når jeg drejer nøglen, og efter et par drej med nøglen siger den slet ingen ting. Har tjekket at alle ledningerne sidder som de skal, og den har lige virket. Kan en start motor sætte sig fast, og hvordan får jeg det løsnet? Kan jeg fjerne start motoren uden at tage motoren ud?
(permalink) Brian S Member
Det kunne lyde som at din bøsning i gearkassen, som akslen fra starteren kører i, er blevet slidt op. Så går starteren nemlig fast, da rotor bliver "suget" fast på statoren.
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Hej Brian. Det lyder måske rigtigt. Kan jeg tage starteren af uden at tage motoren ud, og så skifte bøsningen ?
Jeg synes det lyder til batteriet er helt dødt. Er det forsøgt ladet op?
Hej Rasser. Batteriet er helt ladt op, og har også prøvet et andet fuldt opladet batteri!
Alt andet strøm virker, lygter radio osv.
du kan godt tage starten a nede fra. den sidder i 2 bolte.det ku også være dit stelkabel mellem gearkasse og karossen der er gået .
http://cph-air.dk/
Hvis det var gået, kunne den så overhovedet sige klik?
Ja, hvis bøsningen er slidt op, så blokere starteren sig selv, men selve relæet klikker. Starteren bliver hurtig drøn varm, da den bruger meget strøm ved at blokere.
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Det skal tjekkes alligevel. Hvor sidder stel til gearkassen?
stelforbedelse sidder reemme under gearkassen .det er et flettet fladt bånd,. som i link
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/El/Batterivarktoj-og-tilbehor/Stelkabel-2000016609/
http://cph-air.dk/
Er bøsningen til at tage ud når starteren er fjernet, også når dette gøres uden at motoren er ude af bilen?
det er nemt at søge i forummet ude til venstre med et søge ord .jeg skrev bøsning.
http://vwnettet.dk/topic/155557
http://cph-air.dk/
Super, alt er let når man ved hvad man skal søge efter! Takker, prøver at se hvor let det bliver
Hej alle. Da jeg skulle fjerne starteren fandt jeg denne 'bolt' på overside af starteren. Hvad f... Er det. Kan ikke få den af med en top, og det ligner ikke en møtrik?
du skal løsne møtrikken inde fra motorummet - det er den org bolt - så alt er som det skal være.
(permalink) m.b Member
prøv den anen ende af bolten
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
(permalink) fvee Member
Den vender forkert ellers er det den der skal mont. ved kobl.armen.
dukan også bruge en alm. M10 bolt
Hej alle. Tak for jeres kloge ord, det var præcis som i skrev og det tog 15 min, så var starteren ude. Kullene var meget slidte, næsten ingenting tilbage på den ene, så mon ikke det var synderen? PS: hvordan får man hovedet ind, så man kan se ind til bøsningen? Eller er det blot at føle sig frem
Det er bare at skifte den.
Når du har flækket den gamle og pillet restene ud tager du den nye og stiller den op din ene tommelfinger. Så fylder du den op med olie fra smørekanden og så klemmer du den på enderne med tommel og pegefinger. Så kan du se olien kommer ud gennem bronzen. Tør overskydende olie væk. Bare let så detikke sejler i olie.
Så finder du en lang 10mm bolt. Evt. bolten fra starteren og skruer en møtrik ca. 10mm ind. Sæt bøsningen på og brug bolten som dorn til at banke, med en hammer, den nye bøsning i med møtrikken som stop.
