  Type4 - kobling - What to do?
(permalink) Henrik_K Member
Skulle samle min 215 kobling idag. Men ak. Trykpladen er for stor til svinghjulet.
Hvad gør jeg? Finder et 215 svinghjul til type4?
Motoren er en Type4 - 1800 AP.
Bilen den skal i er en T2 Doka.
Pfht, Henrik
du finder en 200 mm trykplade - og sætter den på i stedet - er rigeligt til en 1800..
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=19353570885&rub1=Transmission&rub2=Clutch%2CPressure%20Plates%2CStandard&artnr=13202b&pn=0&sort=0&all=
Enig med Ib, kører selv med 200 mm på min 2,6.
Fordelen er jo at du kan få større udvalg af trykplader til 200 mm til biligere penge grundet det er samme mål som Type 1
Standard burde være ok, men ellers kan du da overveje at opgradere den
Mangler lige at tilføje at gearkassen er en 6 rib. Og udrykkerlejet ser sådan her ud. Skal jeg så bruge en trykplade med eller uden Trust?
(og tak for hjælpen).
uden går fint når der er føringsrør på lejet..
så 141 025 311ES
med mindre det selvfølgelig er et 180mm svinghjul du kører med - men tror jeg ikke
det findes til alm Type4 motorerer..
Takker for assistancen ;-)
Kan det ikke os være en 210mm svinghjul han har?
På opfordring af mine gode ven Poul (denhalvblinde) - har jeg lige målt svinghjul.
Det måler ca. 214 mm.
Min koblings trykfod - måler 216 mm.
Nu er jeg lidt forvirret - hvad er det jeg har - og hvad skal jeg bruge?
Vil jeg kunne få min maskinarbejder ven til at dreje lidt af trykfoden så den kommer ned på de 214mm? Eller er den hel gal?
Og hvad med mit udrykkerleje kan det bruges med den trykfod?
Udrykkerleje og den type trykfod passer sammen.
Jeg er interesseret i at vide hvad din koblingslamel måler i dia. ?
Det er vel et 210mm eller 200mm svinghjul du prøver at få en 215mm kobling i...? Sådan lyder det for mig. Men hvad kørte den med før, og hvorfor skiftet?
@Rasser: Tror du har ret mht. 210. Selve koblingslamellen måler ca. 214 mm. og kan lige glide i. Alle mål er taget med en stållineal og af en halvblind stodder ;-)
Jeg har købt motoren som shortblok og har samlet dele ind fra nær og fjern. (der var ingen kobling i/på). Svinghjulet sad dog på...
PS. I den danske VW manual over 1.8 står der at svinghjulet er 210 mm.
Ja der skal lige være lidt luft. 215mm er forkert til det svinghjul. 200 eller 210 kan bruges. Jeg ville måle anlægsfladen på svinghjulet, og se hvad den måler i dia. - sikkert 200mm eller 210mm
Jeg forstår ikke problemet. Hvis jeg havde en motor med et 210mm svinghjul, ville jeg købe en 210mm kobling. Jeg ville da ikke forsøge at proppe en 215mm i, eller bruge en 200mm?
Jeg har nu målt mit svinghjul - helt præcist. Det er 210 mm.
Dvs. Jeg skal bruge enten en 210 mm. kobling eller et 215 mm type4 svinghjul..
