  Elektrisk benzin pumpe...
(permalink) Henrik_K Member
Kan det passe at en elektrisk benzin pumpe skal køre via et relæ?
Er ved at danne mig et overblik over virvaret af ledninger i min T2 - Doka - 1979...
Den skal køre via et sikkerhedsrelæ der gør at pumpen stopper hvis motoren går i stå.
Åhe... selvfølgelig. Det havde jeg slet ikke tænkt på.
Hvad med choker og magnetventiler - får de plus via tændingen - eller skal der også kobles noget på her?
De får blot fra tændingen.
