  Kamvinkel compufire
(permalink) m.b Member
hvordan justere jeg kamvinklen med compufire den ligger på 70 og skal vist helst være ca 48. Den kører fint men prutter lidt i tomgang. Det er en AS motor. Gabet på tændrøret har jeg sat til 0,8 er det fint
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
kom frisk har prøvet alt men den er stadig 70
Den kan man vel ikke indstille. Men jeg har vist heller aldrig målt kamvinklen på et elektronisk anlæg. Hvis du mistænker tændingsanlæget så sæt en original fordeler på. Pas nu på hvis du har en eller anden kryptonit tændspole på så skal du skifte den også. Ellers brænder du platinerne.
Kamvinklen styres elektronisk i modulet og kan ikke justeres manuelt. Alt efter hvilket modul du har gør de det mere eller mindre intelligent.
Men er der overhovedet et problem min din kamvinkel her? Hele formålet med sådan et elektronisk modul i stedet for platiner er jo netop at du ikke skal bekymre dig om at stille platinafstand og dermed kamvinkel.
Hvis tændspolen ikke bliver for varm er det ikke nødvendigvis et problem med en højere kamvinkel. Nogle af de intelligente moduler justerer kamvinklen ned ved højere omdrejninger for ikke at overbelaste tændspolen så bare fordi kamvinklen er høj i tomgang betyder det ikke nødvendigvis at den er det ved højere omdrejninger også.
/Jacob
(permalink) palle sorensen Member
Køre selv med elektronisk tænding min tændspole bliver meget varm så varm at jeg ikke kan holde ved den så warp hvor varm må sådan en blive.Skal lige sige at det er købt sammen og samme fabrikat og ikke compufire
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Lad nu være med at starte en "problem" op på nettet. Man render ikke og mærker på sin tændspole. Det har jeg ihvertfald aldrig gjort :-)
