  ophængs problemer
(permalink) simon Member
Hej god weekend :)
Jeg har nu gået og fået justeret min motor 1641 Ad lidt ind
den tager gas utroligt godt unden belastning men ligeså snart jeg skal sætte i gang kan jeg ikke få den til at tage ved i tomgangs udkobling unden den går ud men rør jeg speederen tager den den hurtigt for mange omdrejningerne og fedter kobling i 1 gear hvad kan det skyldtes?:(
Fejl nr 2 når jeg så kører og beslutter mig for at køre 80 eller 50 eller sådan en fast hastighed så er det sådan den trækker og pludselig teer den sig som om man slipper gassen og lige pludselig tager den ved og overstiger den fart jeg prøver at holde. Det som om mellemgas systemet ikke dur og bundtrækket er ikke i tomgangs niveauet
Problem 3 den kan finde på at hugge i hele bilen ved fuld gas altså hvis man giver fuld gas så kan den finde på at hoppe nærmest i bilen:)
Den er dyset 130 main og 60 tomgang
den er sat til 8 grader før top og er ellers org motor.
Håber der er nogen som kan hjælpe med hvad jeg skal tjekke:)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Forreste gearkasseophæng er defekt.
er de nye så dårlig?:( for forreste gearkasse ophæng er helt nyt skiftet sidste år ved september mående men kan det være fordi min bobbel er en
org 1200 tror også gearkassen er 1200 for den kører gearkassen ud ved 110/120 km/t i følge min omdrejningernes tællee:)
For gearkassen arbejder nemlig meget kan mærke og se snuden af gearkassen løfter sig når den trækker og gearstangen hopper frem ca 5 cm når den arbejder:)
Fandt fejlen!:D ved ikke hvordan men tjekkede tændings tidspunktet igen for sikkerheds skyld den stod ca 0 grader før top og blev nu indstillet igen 7.5
Hold da op en forskel det gav motoren trækker rigtigt godt og kører jævnt 40 i 4 gear og masser af moment til at tage gas med :) men den hopper som dagt stadig i gearstang så tror jeg se om jeg kan finde en ny ophæng der er stærker end den org bløde gummi:)
Hvis bare du kunne finde en original, så ville det nok holde i 15-20 år :-)
(permalink) SJN Member
Så køb et af de gule rhino ophæng... Så skal du ikke bekymre dig om det mere..
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Jamen vil få kigget efter et nyt ophæng;) men indtil videre kører den fint:)
Hej jeg kigger efter de nye ophæng i stærkere version da min nye er rykket i stykker UPS!
regnede ikke med en 1641 motor vil være så kraftig over for ophænget
men så nu har jeg fundet de forstærket men de passer ikke overens med udseendet på min for min
er den type med en Klump gummi der boltes op på bunden af bobbelen med 2 møtrikker og 3 ind på gearkassen
og dem jeg kan ikke finde i forstærket version:(
min er en org 1200 1972 bund har det noget at sige?:)
God weekend til alle Luftkølet venner ;)
her er et billede af hvordan mit nuværende ophæng ser ud
og det er sådan de her jeg kan finde ser ud
Du skal ikke købe noget af det taiwanskrammel. Find noget der ligner det originale og køb det dyreste du kan finde. I dit tilfælde fra 1972 og frem, ville jeg ikke være bange for at bruge et brugt originalt. En 1641 rykker ikke ophænget i stykker.
du har fået svar på facebook - du havde glemt "koppen" og derfor er dit ophæng gået i stykker - en 1641 kan ikke engang rokke et kina ophæng i stykker der er monteret korrekt...
Okay men har købt et forstærket hjem nu :)
Men hvad har koppen af funktion?:) det jo rart at vide hvad den har af betydning:)
Men tror også jeg køber et org men købte sidst mener ved øster tørslev men hvor er de gode ophæng henne hvor køber i de gode ophæng?:)
Koppen gør at gummiet har noget at "læne" sig op ad. Den er en del af ophænget. Uden den har du slet ikke monteret hele ophænget.
alle dele på en vw betyder noget - kunne den ha været sparet væk på alle 21.000.000 bobler havde de nok gjort det - det havde nok givet jern nok til ekstra 10000 bobler hvis de havde sparet den kop væk - eller hvilken som helst anden del på en vw..
jaja den sidder så ikke på ALLE 21 millioner bobler - but get the picture.....
Ja, som på Facebook. På med koppen, så virker det. Har købt ophæng ved K&B, men Jan (Øster Tørslevs) fejler helt sikkert ikke noget, han kan jo ikke gøre for at det er forkert monteret..
Det er ikke så nemt at finde et forstærket ophæng ad den type, og slet ikke nødvendigt til en 1641
(permalink) fvee Member
20758607
Tak for svaret Frank:) og Bornholmer hvis nu koppen var støv og vejr beskyttelse så kunne man da godt have fjernet den selvom den er fabrik man kan jo også godt fjerne hækspoile selvom den er fabrik mont det var derfor funktion var efterlyst:)
