  koger benzinen
(permalink) johnny8800 Member
koger benzinen?????
hej håber der er nogle som kan hjælpe....
starter super godt, når den er kold. Men når den er varm hakker den helt vildt lige indtil den går i stå. kan så ikke starte, før den er blevet kold. der er tale om en standart 1,5 motor
Tilstoppet benzintilførsel? Check tanken, brændstofslanger og filter.
(permalink) fvee Member
TankUdluftning dæksel/slange.Platiner/rotor/Kina-Brasil tændspole. Ellers
20758607
har fået nye slanger filter.
tank dækselet eider løs.
det er på den her.
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/diverse-bil/165437-hot_rot_113
Hvad er det? nå sådan.Prøv tændingsanlæg,er det org?
alt på motor er org
SMS 20758607
(permalink) Rene72 Member
Min har nogenlunde samme problem. Den starter fint og kan køre et par kilometer, før den bare dør..
Det eneste jeg ikke har tjekket/skiftet er tændspolen, kan den være problemet? Det er kommet lige pludseligt..
2074 1572
(permalink) Solmex Member
Slår din chokker fra? Bliver indsugningsmanifold is koldt?
Ja, chokerende chokeren slår fra og manifolden er ikke kold..
2074 1572
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Tjek at benzinpumpen leverer benzin når problemet opstår, dvs kør til bilen går i stå, afmontér benzinslangen fra karb og put den i en tom dunk eller lign.
Drej nøglen og tjek at der leveres saft.
Har oplevet en flækket bakelitklods mellem pumpe og blok som klemte pumpestangen når den blev varm.
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
Pumpen virker og svømmehuset er fyldt, når det sker. Karb er renset.
2074 1572
(permalink) kentfp Member
Måske for højt tryk på benzintilførsel så karburator løber over og drukner motoren.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
(permalink) Henrik Member
Er der gnist når problemet opstår? har oplevet det samme, ingen gnist når motoren blev varm, tændspolen var brand varm, skiftede spolen og det hele virkede igen.
tænker spolens viklinger ikke kan nå når den bliver varm og udvider sig, men kan igen når den er afkølet.
Har ikke tjekket om der er gnist på eller om spolen er varm, når den dør. Prøver at skifte den i morgen
2074 1572
platiner... ?
Er tjekket og skiftet. Ingen forskel..
2074 1572
Ok
Fandt et lillebitte stykke plast i bunden af karburatoren. Det kunne lige nøjagtig dække hullet i dysen bag bolten i bunden af svømmerhuset. Er kørerne igen
2074 1572
