  Kender i den her type udrykkerleje ?
I søndags sagde min splitbus sjove lyde da jeg koblede ud, og da jeg tog motoren ud, var det tydeligt at et afhoppet udrykkerleje var årsagen.
Jeg fandt det et nyt i gemmerne, umiddelbart ser det ud til at passe, men jeg er lidt loren ved den høje runde anlægsflade.
Ville i bruge det?, er det ok?
Mit gamle ser lidt medtaget ud og virker løst i lejet, så det vil jeg ikke genbruge.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det bekymrer da mig mere at det ser ud til at være meget "tykkere". Jeg ville ikke bruge det. Jeg gider ikke tage motoren ud igen.
Det gamle er defekt. Det brune farve er rust der kommer fra et defekt leje. Hvordan pokker går det så galt på en hobbybil. Satte du ikke et nyt i før du tog bilen i brug?
Tja, det er lidt spøjst.
Tror det er 5-10000 km siden jeg skiftede gaflen og udrykker leje med nye dele.
Lagde godt mærke til en svag skrumlen ved indkobling hele sidste år, så det kan være at lejet har siddet løst i lang tid.
Kan også være fordi det er 'made in Denmark' :-)
På æsken står der godt nok at det nye leje passer til T1 og T2 før 71'?
Jeg kan selvfølgelig også vælge at montere det, så kan jeg senere berette om det er ok eller skod. Man er vel tester af profession!
Tager kun 45 min at afmontere kofanger, bagstykke og motor.
Lidt længere tid den anden vej.
R.
68' Westy camper
