  Hvad skal man vælge?? Weber-kadron-empi ??
(permalink) Tømrer.DK Member
hey alle sammen jeg vil gerne have dobbelt karburator på min motor, men hvad skal man vælge?? Det er ikke for jeg vil have en super tunet motor men bare en lille smugle mere go nå man trykker på speederen, motoren er en 1300 Sp som skal laves om til 1600 Sp senere.. Nå jeg sidder og kikker på nettet er der alt for mange muligheder så der for spørg jeg her inde, alle skriver at kadron er bedst herinde men hvad er det? Hvad med Weber 34 ict eller nogle af de empi kits man kan købe??
Håber i kan hjælpe :-)
Michael
Michael Tomrer@live.dk
Hvis du vil opgradere senere kan du jo være nødt til at vælge 34mm. Kadron, som jo normalt er 40mm er nok stort til en 1300. Jeg ville nok ikke vælge enkeltportet. Karburatorerne står lidt og dingler og går tit løse. Der er jo bare to 6mm som ikke kan spændes ordentligt.
Jeg ville bygge en 1776cc dobbeltportet og køre med to Kadrons. Det vil virke som en std motor, bare stærkere. 80hk vil jeg tro.
Jeg har også kikket på sådan her et sæt da man fik 12v choker på : http://vwparts.aircooled.net/Dual-34mm-PDSIT-Solex-Carb-Kit-Single-Port-p/3284.htm men hvad skal man vælge?? Frank jeg ville nemlig ikke åbne blokken for at lave den om og skal man ikke det for at lave 1776ccm? Min motor er en 1300F
Dem havde jeg glemt. Det er nok det tætteste du kommer på noget originalt.
De er måske oki og nemme og indstille?
Lige så nemme som de andre. Vil jeg tro.
Oki :-)
(permalink) Lyng Member
Enkelt port er cool,men til sådan et projekt vil jeg give Frank ret, så hellere invistere i dobbelt port og et sætte webere eller kadroner.. så har du stadig standard opsætning og noget der er nemt at stille.. webere eller kadroner er en smagssag, og for nogle også en synsmæssig sag;-) speeder træk og luftfiltere m.m... helt standard 1600 dp med 34 ict webere.. nemt at stille og køre ok.. men skriv hvis du har brug for info Mvh lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
tak for info Frank og lyng :-) jeg tror det bliver Weber 34 Ict for synes det ser lækkert ud på din motor lyng.. Jeg må bare igang med at finde dele... Kan man Rep topstykkerne eller kan det ikke betale sig?? Har fået fat i et sæt dp topstykker men der ser ud som om der er 2 små revner i det!..
