  Rudeskinne fra CSP
(permalink) Henrik_K Member
Nogen der har prøvet at montere en type1 - side-rude-bund-skinne fra CSP?
Torkild har fortalt at den skal "slås" på med en gummihammer - men det kan jeg ikke få til at virke...
Andre tips og tricks??
Pfht, Henrik
(permalink) fvee Member
Talkum på gummi og så som Torkild siger.Ruden skal være afmonteret.
PS. her ikke glemt 56/tanken.
(permalink) OvalerLars Member
Man kan lave et simpelt fixtur i krydsfiner hvormed man så kan bruge skruetvinger til at presse tingene sammen.
Ovaler1957@gmail.com
kig her
http://www.corbinstreehouse.com/blog/2010/08/plug-bug-window-door-restoration/
@Bornholmer: Det er sideruden - med rudeoptrækket der er problemet :-(
nårh men den kan du vel gøre det samme med - altså lave en skabelon på en plade også skubbe den på med skruetvinger/klemmetænger...
(permalink) tbkcowboy Member
Problemet er at du skal have udvidet skinnen lidt inden montering, den er for smal , så der ikke er plads til gummi , jeg klemte et stk 6 mm ktydsfiner i mellem for og udviden .Altså inden montering . :)
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
