  Langt lys på bus 71
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hjælp, bussen skal synes inden 12/5 og jeg kan ikke få det lange lys til at virke.
Hvis det er nogle timer siden den har kørt tænder det én gang ved hiv i blinkarmen. Herefter ikke.
Nærlys virker fint. Når jeg hiver i blinkarmen kan jeg svagt høre relæet klikke, men det kommer ikke med det sædvanlige KLAK.
Spænding på sikringsboxen for nærlys er 11,3 volt hvis jeg tænder uden motor startet. Ved tomgang ca 11,8 volt. Lidt oppe i omdrejninger 13,5-13,9 volt.
Jeg er klar over der er en del spændingstab i gamle ledningsnet, men jeg synes 11,3 volt er lavt.
Spænding på batteri ved stilstand 12,4 volt. Mit forbrugsbatteri har 12,7 volt. Begge er ladet over de sidste to nætter med ekstern lader.
Bussen starter perfekt, det virker ikke som om batteriet er svagt ( i hvert fald nok ampere, men spænding synes jeg er i underkanten).
Nogen bud på om det er batteri, lysrelæ, eller spændingsregulator?
http://vwbussen.blogspot.com
Jeg ville prøve med et andet lysrelæ. Men der er da ikke for meget gang i dit ladeanlæg.
Har lige bestilt lysrelæ og spændingsregulator fra Just Kampers. Håber det hjælper både på langt lys og ladespænding.
