  Hvad er rigtigt stempel ringe
(permalink) kim1957 Member
Er ved at montere stempleringe og er kommet i tvivl om de nederste ringe som består af 2 tynde og en afstands ring. Skal Aftandsringen overlappe eller stødes sammen.
I hver ende er der en farvekode blå og grøn hvis den skal overlappe skal det grønne der er yderst eller den blå.
De skal absolut IKKE overlappe. Farverne er der for at du kan se at de ikke er overlappet ved et uheld når du er færdig.
Har du renset ringrillerne for gammelt sod, målt og honet cylindren og kontrolleret ringgab?
Ved du hvordan de andre ringe skal vende?
Hej Frank
Tak for svaret- ja det tror jeg der en prik på stempelringen som skal vende opad er det ikke korrekt ?
(permalink) Genau Member
Er der ikke en monteringsvejledning på poserne som ringene ligger i?
Nej der er en general brugs forvirring uden nogen henvisning til den type ringe som var med stemplerne.
(permalink) fvee Member
Hvad er navnet/fabrikat på ringene?
Mahle
Jo prikken skal vende opad. Så skal du bare finde ud af hvad der er første og anden ring. Hvis de kan byttes. Altså hvis de er lige brede.
