  Sporing
(permalink) OvalerLars Member
Hej,
Jeg skal have sporet Ovaleren. Er der nogen der har en god "opskrift"?
Den kører med 145 dæk foran og 5.60 bagpå. Sænket et hak bagi. Dropspindler og sænkningsforbro skruet godt ned.
Ovaler1957@gmail.com
Det er lidt svært at råde dig. Du har gjort alt det forkerte og så vil du gerne spore den rigtigt? Sørg for at forenden er højere end bagenden og sæt den til at spidse, toe-in, 2-3mm foran og sprede lidt bagi. Og sæt nogen normale fordæk på.
Jaja Frank, jeg ved godt at det er helt forkert :-) Men det er nu en gang sådan jeg gerne vil have den :-)
Det ville jo være nemt nok, hvis den var "rigtig". Så er det jo bare at slå op i bogen og kigge. Men nu er den forkert, og jeg tænker at der er andre med forkerte biler der har gjort sig nogle erfaringer med sporing?
Den skal stadig spidse som beskrevet :-) Hvis du vil have noget caster må du lægge castershims under forakselrøret.
Der er shims under. Jeg sætter den til at spidse som du skriver. Så rapporterer jeg hvordan sådan en forkert vogn kører med rigtig spidsning ;-)
(permalink) xtx Member
Min kørte som en pose lort, med samme opsætning
Nu er den i std. Højde osv... En fornøjelse at køre i ; )
fem tre 60 to 5 syv 1
Jeg er udemærket klar over at den ikke kører som en standard bil, og aldrig kommer til det. Jeg er bare interesseret i at høre om der er andre med forkerte biler med lorteopsætninger, der har fundet nogle sporingsparametre der er bedre end andre.
(permalink) Akke Member
Prøv dig frem ;-)Det er jo ikke svært at lave om på.. Bare skriv ned hvad du ændre på hver gang. Det kunne jo være fedt hvis du fandt en opskrift andre også kunne have glæde af :-)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
På en ovaler kan du jo kun ændre toe-in, så den store forandring udebliver nok.
(permalink) Genau Member
Det kommer ALDRIG til at virke.
Nej, ikke hvis man tror den kommer til at køre som en original. Men det gør jeg jo heller ikke. Jeg skulle for øvrigt mene at jeg ikke er den første der har sænket en Type1?
(permalink) fvee Member
Prøv Prøv og håb
