  Skal der fedt på tryklejet.
Er ved at sætte ny kobling i bussen, skal der fedt på førings røret og hvad med fladen på tryklejet .?
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Ghia Svendsen Member
Generelt intet fedt i koblingshuset, med mindre at det er lukket inde.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Jeg kunne bare se at der var lidt fedt på det gamle trykleje,
Det må være undsluppet fra den indvendige side af lejet. Ok fedt er ok i koblingshus, hvis ikke der er tale om lukkede eller roterende dele, feks, udløser arme må gerne smøres sparsomt, og føring til udrykkerlejet også.
(permalink) Teodor Fælgen Member
Ja kun fedt på førringsrøret (hvis der er et) ikke på fladen af lejet...
Spænd hjælmen kammerat !!!
Super, det vel sige lidt fedt på røret som udrykker leje køre på, også slut.
ja altså du må gerne lige give den 2 bussemænd der hvor ørene på lejet ligger af på de to udrykkerarme... så er der ikke noget der knirker... hvis du forstår
