  1957 Oval
(permalink) martin.romer@outlook.dk Member
hvis hele bilen er 100% rustfri, op til 50.... er den 99% rustfri ca det halve, men er den rusten er den vel ikke nysynet eller ?
dette er en vudering ud fra din beskrivelse - om det så er beskrivelsen eller bilen
der er mangelfuld skal jeg ikke udtale mig om..
den ser ud til at være malet matsort på billederne - det er da ikke org ???
Den er 100% rust fri og nysynet i denne uge.
Fik lagt et billede ind nu :)
Som skrevet i tekse lak delvis 1957 jo den er bare lidt mat i lak, der er ikke malet mat sort på den
ok - så er den nok max ca 35 værd - hvis der ikke er flere ubehagelige overraskelser...
den ville koste mere hvis den var rustfri...
er der svejst i den - og er det lavet pænt - hvis ikke kan du trække mere fra..
Bornholmer hvad mener du "hvis den var rust fri" ?? den ER rustfri.... ;)
du skrev bunden var 100% rustfri - ikke karossen
hvor meget rust har der været lavet i den og er det lavet iorden ?
den mangler kofangerhorn mm for at være 100% orginal og fælgene er malet forkert..
Okay på den måde. Der er ikke rust i BILEN :)
Der er aldrig lavet rust i den! Har stået i tør garage altid, har stået næsten uden at køre siden først 80ér.
så kan du godt tage lige over 50 for den hvis du finder de horn og maler fælgene korrekt så kan den måske godt snige sig op på 60 hvis du har lidt tålmodighed med salget...
prisforskellen på 100% org og 99% kan være stor - og troværdigheden følges med billederne...
det er bedre at skrive næsten orginal hvis man ikke er helt sikker..
Hvis du mener de der små crom gæller der sidder i fronten nede ved kofangeren har jeg dem liggende? Syntes det så pænere ud med de røde fælge end den kedelige farve de havde før, men det er jo en smags sag.
Men tak for din vurdering :)
nej jeg mener de horn der sidder på kofangerne
og organililtet der ikke en smags sag - skriver man 100% skal den være 100%..
men man kan sagtens skrive næsten, så har man ikke skrevet noget forkert og troværdigheden er i top..
den ser ud til at mangle afviservingerne - istedet for de sideblink der sidder på - det er heller ikke orginalt og trækker kraftigt ned fordi det er dyrt og besværligt at lave så det er iorden... det er en mangel til en værdi af ca 5000 kr...
du skriver der er ikke er svejset i den - i de orginal bundplader er der normaltvis også
sådan nogen huller i bundpladerne til de der knopper agtige nogen der holder gummimåtterne, det kan være svært at se på billederne - men syntes ikke jeg kan se dem på billedet . og at den er usvejst har stor betydning hvis den skal koste en høj pris...
Ja og de ligger i bilen jeg pillede dem af til syn for de bare lyste hele tiden uden at blinke. De kan komme på igen.
aha - du skal huske i en salgsannonce at fortælle om ALLE positive ting der kan godtgøre en go pris ;-)
den kan godt laves så de slår ud og blinker - så det burde nok gøres...
der er et diagram herinde der viser hvordan med to eller 4 relæer tror jeg...
det er ikke orginalt men det virker...
(permalink) HNC Member
Martin, du skal ikke spørge om pris her på dette forum... en bil er lige præcis det værd som en køber er villig til at betale. Check andre "til salg" tråde og andre salgssider og sæt den pris du er villig til at sælge til - er der ingen potentielle købere i sigte er prisen måske sat for højt, er den væk på 20 min. var det nok for billigt, men du fik det du ønskede ;-)
Det er umuligt at vurdere en bil på få billeder og ud fra en kort beskrivelse - den skal helst "ses" med fingrene.
En ærlig og dtaljeret beskrivelse kan godt gi en nogenlunde vudering herinde, de er bare sjældent ærlige og detaljeringen halter stort set altid, også bliver folk også tit skuffede over vuderingen..
Men spørger man iffentligt bør man nok forvente det ....
(permalink) Møgelmose Member
Er den reelt til salg eller vil du bare have en mulig pris?
Antennen og øjenskyggerne er vel heller ikke originale :P
Er det den originale motor? Hvordan har lakken det under solskærmen?
Aalborg 248442 seksogtyve
Problemet med "vurderinger" er bare at nogle har en interesse i at tale priserne op, og andre det modsatte. Derfor er det i sidste ende kun et spørgsmål om hvad en køber på det frie marked er villig til at give. Hobbybiler er alt for forskellige til at danne et statistisk grundlag for at give en eksakt vurdering.
det er iøvrigt en underlig trend, at folk skal ha vuderet deres biler på nettet inden salg, der kommer flere og flere af den slags. De må være ræd for at få for lidt eller tage for meget.
men hvis det kom på tale at den skulle sælges, så vil jeg da godt være aftager af solskærmen :)
LassefraBorup(a)hotmail.com
