  luftfilter 69 1200 bobbel
(permalink) Snowdog Member
Er i tvivl om hvilket filter er standart originalt til ovenstående... nogle der evt kan komme med et link til mig? ville blive værdsat
God vind
mail: talkumm@hotmail.com
(permalink) fvee Member
113129613M Med kabelstyret forvarmning.
Foto SMS 20758607
hmmm kan ikke finde filteret på nettet nogle steder??? nogen ide om hvor jeg finder et? det der sidder på min er en stor sort plastikkasse nemlig
(permalink) Dillen Member
Er det fordi, det ikke længere er den originale motor ?
Martin
godt spørgsmål, hvordan finder jeg ud af om det er det?
31 pict 3 er karburatoren der sidder på det er hvad jeg lige ved :)
20758607 Fredensborg
(permalink) Lagerchefen Member
Hvad med dette her ?
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Se efter bogstav-koden i motornummeret på generatorkonsollen.
Martin
(permalink) Genau Member
Under konsollen
lagerchefen jeg aner ikke om det filter du viser mig er det originale til min model og årgang, det er jo det jeg spørger efter hehe :)
men dillen og genau jeg går lige ned til bilen og finder den kode så kan i jo sige mig hvad der er hvad og så videre :) 2 min så er der kode
AB 39 23 23
men kan nogen så fortæller mig nu hvor min motorkode og min karburator står skrevet her, om det filter Lagerchefen har lagt billede af så er det jeg skal ha i stedet for den store sorte plastikkasse der sidder på nu?
En lille opdatering...
Sad lige og slog lidt op på nettet for at finde ud af noget mere på min bobbel, for det slog mig at bare fordi at den første gang er indregistreret i 69 er jo ikke ensbetydende med at det er den årgang...
Stelnummer starter med 117xxxxxx hvilket jeg så vidt kan læse mig til betyder at den er fra 67, passer det ik?
Motornummer er AB 39 23 23 hvilket jeg kan læse mig frem til skal betyde at det er en 1300cc motor korrekt???
og den monterede karburator er en 31 pict 3...
håber det kan hjælpe jer med at hjælpe mig med at finde ud af hvilket luftfilter er det originale for det vil jeg gerne have på...
(permalink) VictorEBH Member
Når tredje tal i stelnummer er 7, er det en '67 ;-)
godt så havde jeg læst rigtigt tak victor...
men tilbage til mit oprindelige spørgsmål ;)
hvilket luftfilter er så det rigtige??? og på min reg attest står der ikke hvilken bobbel model det er... nogen forslag til hvordan jeg finder ud af hvilken model den er???
tak igen
Motoren er nyere end 67. AB motoren kommer først i august 1970 (71 model). Luftfilteret ligner det lagerchefen viser, bøtten er blot oval i stedet for rund.
så du vil mene at jeg kan bruger lagerchefens filter frank??? og tak for et lækkert inforigt svar :)
Ja du kan bruge lagerchefens filter.
Filteret passer ikke på en AB motor.Forvarmer system Slange/vacum og ånderør er meget større.Det du har nu er til en AB motor.Pladen over lyddæmperen og forvarmerstudsen er også forskellig.
hey genau det har jeg fundet ud af så filteret er ikke købt :)
Jeg mener, at AB motoren sad i 1303, gjorde den ikke?
Hvis det er korrekt, så er plastikkasse luftfilteret også korrekt.
Martin
Hej Dillen, jeg var ude ved Lagerchefen igår og kigge og snakke lidt og vi fik kigget min bobbel lidt igennem og han kunne foortælle mig at det var det rigtige filter til motoren og at han mente at selve karrossen er en anden end den oprindelige, men er lidt forvirret over al informationen jeg fik igår så det kan være at Lagerchefen lige vil byde ind med noget supplerende info når han ser det her hvis har gør...
min bobbel er vist sammensat af lidt blandet årgange så aner ikke hvad den skal defineres som model mæssigt.. den er stelnummer siger 1967 motoren er som frank siger fra 71 modellen og det ku jeg vidst forstå at karrossen vidst også skulle være... kan du forstå min forvirring Dillen? :P
