  nos Kaleche for lille (HJÆLP)
jeg fik en ny org vw Kaleche (sort vinyl) med da jeg købte min jagtvogn.den er nok fra 1992 da jagtvognen blev afmedt
den er krympet temmelig meget .har i nogle triks eller skal jeg til at lave stativet mindre.hilsen poul
http://cph-air.dk/
(permalink) jens 181 Member
Jeg skiftede min gamle originale kalesche ud sidste år da den var skrumpet en del gennem årene.
Det bedste jeg kan komme med er at den skal være godt varm (af solen) hvis jeg skal have min lukket uden at stramme for meget. Hvis jeg venter til sen aften med at lukke den, er den frygtelig stiv at have med at gøre. Pas på ikke at bøje ruderammen bagud for at få den til at nå...
Jeg har haft en lille smule held med at lukke den uden at hægte den i ruderammen, og så lade den stå og blive varmet op. Senere er den til at strække så den kan nå rammen.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
(permalink) Anne-Mette Member
Du ska i hvert fald ikke lave rammen mindre.
Hvis den er så umedgørlig så skal den blødes op. Måske vaskes i noget ???
Og ja varme på
Og ja varme på
(permalink) HNC Member
De kryber desværre over tid, og derfor bliver jagtvogne næsten altid pukkelryggede med alderen - hvilket for min egens vedkommende passer meget godt med ejeren :-D
Du kan måske være heldig at kunne strække den når den er meget varm - det lykkedes da med mine originale sædebetræk ved +50ºC.
Men det lyder godt at du er igang med at rode med kaleche, så kigger jeg lige forbi snart og lurer lidt. Har nemlig en på vej hjem :-)
jeg fik ringet il et par igår en med båd kalecher han mente at jeg skulle prøve med madolie og varme selføgelig.men den anden mente jeg skulle bruge petrolium.????..der må da findes noget der kan blødgøre venyl.hvad med det man bruger til at friske instromentboret op på biler idag.venylmakeop tror jeg det hedder.
er der ik nogle der ved noget.
Hnc .send en sms når du vil kigge ind.
Der er lidt om monteringen her.et link jeg fik a broholm
https://www.youtube.com/watch?v=LwIJ6ZqMmgw&feature=youtu.be
http://cph-air.dk/
Tror du skal passe meget på med både olie og petroleum. Madolie er forholdsvis aggressivt, det bruger jeg til at fjerne klister rester fra etiketter, og petroleum ville jeg holde langt væk. Du risikerer at den bonding der er mellem lærred og vinyl bliver opløst.
Jeg har en kaleche i ordre hos CK-Cabrio, og den har stofbagside. Spurgte derfor om det var muligt at impregnere bagsiden med samme produkter som bruges til lærredssko, men det blev jeg kraftig frarådet
Prøv denne fra biltema
havde et BN 4 benzinfyr i min jagtvogn engang - når det havde kørt i ti min hængte kaleschen så meget at jeg fik den i hovedet , så ja den skal bare varmes op - så skal den nok gi sig det den skal...
en af de helt varme sommerdage i solen og 30 grader - så glider den lige på..
Hej Anne-Mette, skal Poul prøve den eller var det mig du tænkte på?
CK-Cabrio sagde nej til alt, fordi de ikke kan stå inde for om der sker skader på bondingen - rådet til rengøring var; let opvredet klud og kun rent vand ;-)
i dag er de fleste cabrioer jo kanvas . og der skal man da passe på - men med vinylkalesche skal de vaskes med sæbe og behandles med noget der mætter den - kommer ikke så nøje hvad det er - bare den får noget og får det tit. Har netop lige sat vinyl ragtop på min bus - dels fordi det er det den er født med - men det canvas pis er sgu for sart, og falmer alt for hurtigt.
Til Poul
Der står til alle slags kalecher :)
Det ser ud til at jeg må vente med at montere kaleschen til en varm dag.håber så det sker i år.Bornholmeren skriver at den kan tåle sæbe og skal mettes med noget .kan jeg bruge biltemas rens og voks eller ?.
hvad bruger i på de gamle kalesjer af vinyl eller er det pvc
http://cph-air.dk/
(permalink) GiDenGas Member
Den halvblinde: Ellers sæt noget varme ind i bilen der kan gøre tricket. En el-blæser eller noget i den stil :)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
så gik der 14 dage med at kæmpe med kalesche . 2 nitter i begge sider blev taget ud .så kunne den lukke med 35 grader i rummet
http://cph-air.dk/
vangen blev ca 5-8 mm smallere.det var bare ikke nok så listen bliv filet i begge sider men ikke nok.man kan se folden på midten.måtte opgi da kalesche fik et lille hul i den ene side .nu kommer listen sidde udvendigt, så bliver den ikke så stram men kaleschen holder.bliver limet med sikaflex 221 både til vangen og aluliste
http://cph-air.dk/
