  Har jeg 1303 BIG 1974?
(permalink) kunddizzle Member
Jeg er ved at genoptage min hobby efter en uønsket pause desværre.
Jeg har en VW 1303 fra 1974 som jeg troede var en 1.6 men er nu blevet lidt klogere og tror det er en BIG.
Info:
registreret: 1974
stelnummer: 1342xxxxxx
Motornummer: ARXXXX (så er det vel en 1.3? Den har 31 PICT4 karb)
Farve: nu laser rød, men det ligner den er Moss Grøn under bagsædet
Interiør: Beige på dørene, men sorte forsæder
Kendetegn:
- Træ-look i panelet (Er det ikke kun BIG der har det?)
- Seler med auto-rul
- Gummi på kofanger
- Varme i bagruden
- Store dæk/fælger
- nøgle til motordækslet
- gear knob er ikke original desværre
Så spørgsmålet:
Er det en 1303 BIG og kan det passe det er den originale motor når den starter med ARXXX
VW 1303/1.3 AR 1974
(permalink) HNC Member
Kender ikke meget til 1303, men udfra din beskrivelse er der da rigtig meget der tyder på at det er en BIG du har. Motoren kan vel sagtens være udskiftet på et tidligere tidspunkt?
Henrik
(permalink) jens vejen Member
Hej du kan prøve denne side (http://www.sebeetles.com/) der er der mange forskellige typer. Men tror af din er en VW BIG.
M.V.H. Jens vejen
Vw 1200 jeans. WHY WEAR JEANS WHEN YOU CAN DRIVE THEM.:)
VWKLUB NORD. Tlf. 42334216
(permalink) vwjyden Member
det lyder meget som en big en big har gummi på kofanger læder rat træ look på instrumentbræt el bagrude blæser
og orginal har den lidt breder hjul
(permalink) Genau Member
1973 BIG havde 5.5 "stjerne" Fælge (på dispensation) og ikke lås på bagklap.
1974 4,5 og Lås-Stenslagbeskyttere på bagskærme. No.pl.lygte i plast.
Alle havde Trælook-Rulle seler-Gummi på kofangere-Elbagrude-Læderrat.Der var ikke Friskluftblæser.
Dette er std. i DK modeller i Metal farverne: Guld-Blå-Grøn.Man har altid kunne bestille VW med M specieludstyr.
Tak for svarene :)
@Genau, for lige at være helt sikker, siger du er en 1303 BIG 1974, eller er det en "almindelig" 1303 1974?
VW 1303/1.3 AR 1974
Læs BIIIIIIIIIIIIG
TAAAAAAK :)
sidste ting, blev BIG leveret med 1300cc motor eller var det også noget som kunne vælges?
I England ser det ud til at alle er 1600cc (med Motorkode AS). Min er som sagt AR:
Engines: United Kingdon, Germany 1600cc 50bhp, Switzerland 1300cc 44bhp, Italy 1200cc 34bhp
Kilde: http://www.thedriverfamily.co.uk/
Vil gerne finde ud af om den er skiftet, men overvejer at få et certifikat fra VW for at være sikker.
VW 1303/1.3 AR 1974
Den eneste sikre metode til at finde ud af om det er matching numbers er fødsels attest fra vw.
Jeg tror de alle var født som 1600, men ved det ikke. Motor kan jo være skiftet flere gange i bilens levetid.
http://www.vw-1303.com
prøv denne
Alle dem vi lev. var 1300cc. Den blev jo alt for dyr med 1600cc.
åh ja, de kære danske afgifter. 0:)
(permalink) bent bs Member
Tror at der er lidt kuk i udstyrslisten på BIG.
Har en 1974 (af de første i DK - er indreg. slutning 1973). Kan ikke genkende det med el-bagrude, jeg har haft den adskilt i atomer og fandt ikke spor af el-bagrude, jeg tænker på ledningsnet og kontakt i panel. Gummi på kofangere - ja men det var der vel mange andre der havde. Stenslagsbeskyttere fandt jeg heller spor af - men var det ikke en tilkøbsting som stænklapper og den slags? Nr. plade lys i plast - hvad er det?
Iøvrigt har jeg en original gearstangsknop med lidt patina der kan købes for Kr. 200,-
Jeg har også en helt ny til Kr. 67.000,- men der følger så også bil med.
1303 cabrio,
Bent, kan du ikke sende mig billeder af den gearknop, mangler sådan en.
nummerplade lys er den på bagklappen, hvor lyset sidder i. Den findes i 2 udgaver, metal og plast. Den af plast kom i 74' min 1303 78 cabrio har den også
spurgte i Kit og Buggy service, og Bent der bestyrer mener det kan være en 1303L, altså 1303 med ekstra udstyr..
jeg har spurgt nogle i min veteran klub som har samme farve/interiør på medlemslisten og nærmest identisk stelnummer og motor nummer om de ved noget, så afventer lige svar :)
VW 1303/1.3 AR 1974
