  Montering af dørlister.
(permalink) KJMK Member
Har købt nye tyske dørlister til min 64'er type 1.
Med hvad monterer i disse? Hvilken lim eller tape kan bruges?
der bruges clips - kan købes med gummier ved vores danske sponsorer - de havde ikke dobbeltklæbende tape for 50 år siden...
er det repro - så pas på du ikke trykker for hårdt - så buler du dem - org kan snildt klare det...
Jeg husker ikke hvor stort et bor du skal bruge til at bore hullerne i bilen op med, det må kunne måles på gummigennemføringerne.Husk at rustbeskyt grundigt efter du har boret..
er du heldig kan du se hvor de gamle huller er på indersiden af karossen - de har nok været der - den eneste model der ikke havde lister på fra fabrikken i 64 er forholdvis sjælden.
Hvis det er dørgummilister du mener, så plejer jeg at bruge denne lim her. Virker fint... https://eshop.wuerth.de/Gesamtkatalog/Gummiklebstoff-weitere/14013005040200.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
nårh dem - doh - kontaktlim - og følg anvisningenmht tørretid inden montering.
Dørgummilister..
Sad og læste denne artikkel, hvori der står, at dørlisterne bare skal trykkes i, uden brug af nogen form for klæber.
http://www.vw-kaeferclub.com/printable/technik/anleitungen/die-gummies-und-dichtungen-erneuern.html
(permalink) Gert Member
Jeg brugte ikke lim til mine. Købte gummilister af god (læs: dyr) kvalitet og de kunne fint presses i uden lim og har siddet perfekt siden.
Den første tid gik dørerne lidt "stramt" pga de nye lister, men det går over, efterhånden som dørerne bliver brugt.
(permalink) OvalerLars Member
Jeg kører også uden lim.
Ovaler1957@gmail.com
Jeg mener heller ikke man behøver lim, når det er god kvalitet. Men som Gert skriver, så er dørene så stramme, at man næsten tror der er noget galt, når de er helt nye.
Jeg har haft god erfaring med at sætte dem i og så lade det stå 1 uges tid lukket, så bliver det hele presset i form lidt.
skriver lim fordi det er en ud af 100 der køber en god kvalitet - og 99 ud af 100 der tror de køber en god kvalitet... ;-) jaja overdrivelse fremmer somregel forståelsen nogen gange.
Har så monteret de nye dørlister, og uden brug af lim.
De sidder perfekt, dørerne skal lige have "et godt puf", og så lukker de fint.
Kan kun anbefale at købe en "ordentlig" liste, og derved undgå at skulle bruge lim.
Må sige: det hjalp sgu' på støj og træk, at få nye lister i.
Jeg bruger at justere dørlåsen så den er for stram og lukker dørene og lader bilen stå en uges tid. Når man så justerer det på plads igen er listerne blevet noget løsere.
