  Hjælp !! Kobling .
(permalink) mSTIGAARD Member
Burde dette ikke passe sammen ?!
Da jeg have hængt motoren i kunne motoren ikke turnes ? Det ser ikke ud til at svinghjul har hængt i ...
Hjælp ;)
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) simon Member
mener den kobling er til den gamle type gearkasse.
og din gearkasse er den nyere type med det Førings Rør altså den rør dit leje kører frem og tilbage på:)
du skal havde fat i en kobling der ligner koblingerne på nye Biler:)
Mvh Simon Lauridsen
VW Boxer = Evighedsmaskine!
se mit billede det er en gammel type gearkasse unden førings røret:) læg mærke til pinden i midten;)
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Nej.
Når det er "ført" udrykkerleje skal der ikke være ring på koblingen så væk med den
/John
fem og tyve 709453
Kan man bare løsne " gaflerne " og smide dem over højre skulder så ?
Eller fjerner man kun ringen ?
Mobil : 40327555
Gaflerne ?
Det er ringen i midten du skal pille af
fem og tyve 709453
Eller bedre - find en kobling der er lavet til "ført" udrykkerleje
fem og tyve 709453
;) det er søndag og alt har lukket ....
Kan den køre og virke når man bare fjerner ringen ?
Mobil : 40327555
(permalink) Karsten_vw Member
Ringen på koblingstrykfoden skal afmonteres, så der kun er "arme".... Så passer det hele sammen.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Prøver sku ;)
Mobil : 40327555
men gem ringen - der er mange der mangler den når de konveterer til nyerer gearkasse..
Det kan man ikke med den type ring. Jo hvis man har en kobling hvor ringen er pillet af. Men lad klipsene sidde.
ja okay - dem er der måske ikke så mange af mere.
